[BugFixed] Формирование документа из данных архива
Written on: 15. 02. 2018 [22:34]
Specar
Александр Антуганов
registered since: 04.07.2014
Доброго дня.
проблемка такая
снимаю показания и пишу в базу. пытаюсь сформировать таблицу-отчет
не получается брать из базы значения за заданный интервал времени или даты (от и до), а так же значения в заданный момент времени.
Пробовал с примером Таблицы мгновенных значений
"<TD>"+DAQ.JavaLikeCalc.lib_doc.getVal(val,rTime,0,2,"",false)+"</TD>"+
получилось выводить , но этот вариант не подходит, т.к. выводит от текущего времени
уже голову сломал
Written on: 16. 02. 2018 [10:09]
Не от текущего, а для "rTime", что в демонстрации для многих документов видно.
А прямо, формируйте нормальный SQL запрос, для проверки которых есть инструмент.
Written on: 22. 02. 2018 [13:04]
Specar
Александр Антуганов
и еще один момент, не получается опрашивать Mysql архивы
вот так получается
<?dp return DAQ.JavaLikeCalc.lib_doc.getVal(pQ,bTime,time,2,"FSArch.system1s")+"
а так выводит пусто
<?dp return DAQ.JavaLikeCalc.lib_doc.getVal(pQ,bTime,time,2,"DBArch.system1s")+"
просматриваю навикатом mysql, таблицы с данными есть.
[This article was edited 1 times, at last 22.02.2018 at 13:05.]
Written on: 23. 02. 2018 [08:07]
Да, там используется редкая функция запроса одиночного значения архива, которая в Archive.DBArch не была до конца проверена, а тут это вылезло.
Исправил, вероятно сегодня выгружу.
P.S. Такой запрос очень неэффективный, особенно при работе с БД, поэтому, если Вы собираетесь использовать тот документ с архивами на БД то его лучше переписать.
36375
