Извлечь тип double из запроса
Written on: 02. 04. 2014 [13:39]
Waterdisp
Александр Иванов
registered since: 03.10.2013
Пробежался взглядом по описанию API JavaLikeCalc и не обнаружил, собственно чем "собрать" 8 байт из ответа прибора в число с плавающей точкой... Укажите, куда смотреть, если такое все таки есть... Может ли FloatMergeWord работать со словами по 4 байта?
Written on: 02. 04. 2014 [14:05]
FloatMergeWord не может, а для парсинга такого рода добавлен объект IO: http://wiki.oscada.org/Doc/FLibSYS#h378-11
Written on: 02. 04. 2014 [15:19]
Waterdisp
Александр Иванов
А есть где нибудь примеры использования этого объекта, вызова его функций? Видел такое в пользовательских протоколах Демо-станции, но не особо разобрался, что там вообще происходит :) Как я понимаю, нужно присвоить полю text объекта значение строки (в бинарном формате), а затем применить метод io.read("double")?
Written on: 02. 04. 2014 [22:29]
Нет там примеров, это новый инструмент.
Нужно присвоить весь поток и читать из него элементы.
Written on: 25. 09. 2017 [10:44]
Vasili
Vasili Pahutsa
registered since: 28.12.2011
Здравствуйте,
Не могу разобраться, как с помощью io.read собрать четыре байта из ответа прибора в float.
Можно пример?
Written on: 25. 09. 2017 [12:58]
Можно пример?
В библиотеке есть реализация протокола "SSCP", использующего все последние возможности включая и объект IO с чтением "float" и "double".
Хотя для float есть ещё первичная функция floatMergeWord().
36461
