Вопрос по автозапуску.
| 1 | 2 | Last
Written on: 02. 07. 2009 [09:23]
terminator2204
Вадим Марченко
registered since: 24.02.2009
Как сделать запуск realtime openscada. Например по нажатию ярлычка, чтобы запускалась среда исполнения. И что необходимо переносить (какие файлы и где лежат) чтобы запустить сделанную конфигурацию на другом компе.
[This article was edited 1 times, at last 02.07.2009 at 09:24.]
Written on: 02. 07. 2009 [10:12]
http://wiki.oscada.org/Doc/QTStarter
http://wiki.oscada.org/Doc/Vision?v=rk6#h669-15
Если Вы её, конфигурацию, создавали то и знать должны где лежит. Кроме того это зависит от того как Вы запускали.
Обычно копируется конфиг и файлы БД, если это не сетевая БД.
Written on: 02. 07. 2009 [11:20]
registered since: 31.07.2008
При установки c RPM файлы desktop кладуться на рабочий стол. Остается только определиться с xml конфигуратором.
Written on: 03. 07. 2009 [08:23]
fLegmatik
Азат Газизов
registered since: 19.02.2009
Роман, Алексей, понимаю, что отвечать на вопросы множества новичков, не желающих читать документацию, рано или поздно надоедает, поэтому позвольте чуть более подробно ответить тут мне.
По сути спрашивающий задал два вопроса. Начну с последнего.
Когда запускаем конфигуратор, мы первым делом видим настройки OpenSCADA-станции. Там есть строчки "Конфигурационный файл", "Рабочая директория" и "Директория иконок". Вот их-то и надо переносить на другой компьютер. Причём, если первое и/или третье начинается с ./ (такая конфигурация создаётся, в частности, при запуске openscada_start), значит, что они лежат внутри второго, т.е. нужно лишь перенести "рабочую директорию".
Но это справедливо в том случае, если базы данных управляются у Вас модулем SQLite. Если же, как заметил Роман, использовали сетевую СУБД, то тут чуть сложнее. В случае MySQL можете поискать в сети рекомендации по переносу сайтов. Там надо экспортировать в sql-файл содержимое требуемой БД, а на второй машине импортировать его.
Теперь по поводу автозапуска. Я устанавливал OpenSCADA с rpm-пакетов, но ярлычков на рабочем столе не держу, да и вообще моё окружение настроено на показ .desktop-файлов только внутри меню программ. Поэтому не могу сказать, насколько полезна реплика Алексея насчёт этих файлов.
Предположим, что мы уже имеем ярлык, запускающий OpenSCADA. Теперь идём в настройки модуля QTStarter, там в строке "Запускаемые QT-модули" пишем "Vision" (без кавычек). Потом идём в настройки модуля Vision, в строке "Перечень запускаемых проектов" пишем Id своего проекта (AGLKS, если интерфейс взяли из демо-проекта). Вуаля! При запуске ярлыка сразу видим желаемую среду исполнения. Попасть обратно в конфигуратор, надеюсь, сможете через пускатель после закрытия своего рабочего окна.
Окажу помощь в организации связи OpenSCADA <--modbus--> Овен ПЛК.
xmpp:ag@jabber.ufanet.ru
[Сообщение редактировалось 65535 раз(а), в последний раз 19.01.2038 в 03:14.]
Written on: 03. 07. 2009 [09:21]
terminator2204
Вадим Марченко
Огромное СПАСИБО. Очень хорошо написали, все сразу получилось.
Written on: 03. 07. 2009 [09:23]
Кстати, моя реплика не Вам адресована, поэтому, то как Вы запускаете OpenSCADA меня мало интересует, и думаю многим это будет абсолютно не интересно.
Этот форум не для спаринга в словоблудстве, а для изучения OpenSCADA и обмена опытом.
И чуть не забыл, OpenSCADA может работать в режиме демона и ручной автозапуск тут уже не понядобиться.
На вопросы новичков я никогда не затруднялся отвечать.
[This article was edited 1 times, at last 03.07.2009 at 09:26.]
Written on: 03. 07. 2009 [10:12]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
По-вашему проще получить ответ спустя время или порыться в справке и получить ответ+ дополнительно, массу информации? По-моему быстрее справка.
Для новичков бывают полезны самые разнообразные "реплики", мы же новички только в OpeScada.
Written on: 03. 07. 2009 [12:13]
fLegmatik
Азат Газизов
Огромное С. Очень хорошо написали, все сразу получилось.
Получилось даже перенести проект на другой компьютер? Ну, что ж, поздравляю, рад за вас. Лично я до этого шага ещё не добрался.
Тут мы натыкаемся на частую болезнь документации, написанную самими программистами. Пишут они её в стиле "если нажмёте эту кнопочку, получите этот результат; если ту кнопочку -- тогда такой результат" вместо того, чтобы написать "если хотите получить такой-то результат, сделайте то-то".
Примерно в таком же состоянии сейчас находится документация по OpenSCADA, я, извините, повторяюсь: есть множество подсистем и модулей с подробным описанием каждого, но как эти подсистемы и модули взаимодействуют между собой, складываются в систему -- практически ни слова. Руководство по быстрому старту, задуманное Романом, должно исправить эту ситуацию в лучшую сторону. А пока что для решения мелких задач вроде автозапуска приходится читать по несколько документов, вникая в каждое предложение. Это рабочее время, между прочим, которое в режиме "задал вопрос - жду ответ" можно потратить на другие дела. А уж найти решение самостоятельно поиском по фразе "автозапуск" ("порыться в справке" и не заглядывать в форум) и вовсе невозможно.
Да, попрошу не рассматривать всё написанное мной здесь, как камень в чей-либо огород или попытку оскорбить/унизить. Уверен, со временем всё будет хорошо и Роман, работая даже в одиночку, доведёт документацию до состояния такой конфетки, что в печатном виде тысячными тиражами расходиться будет.
Даже не знаю, что сказать.
[This article was edited 1 times, at last 03.07.2009 at 12:18.]
Written on: 03. 07. 2009 [13:41]
Документация, в том виде в котором она сейчас есть, весьма информативна.
Вопросы заданные не только на форуме имеют не меньший интерес и относиться к любым вопросам, даже самым простым стоит не предвзято. Многие осваивать только начинают, и помогать им в этом нужно как равным.
И, кстати, найти ответ на вопрос по скаде можно и без форума, форум помогает в обмене опытом и в поисках решения, а ни как не является панацеей.
Демо проект тому подтверждение.
В деме есть все что необходимо, что-бы узнать про свойства и поведения всех элементов OpenSCADA. Хотя на поиск некоторых вещей, у меня уходило пол ночи.
Да и еще, для обсуждения документации на форуме есть специальный раздел.
[This article was edited 3 times, at last 03.07.2009 at 13:50.]
Written on: 04. 07. 2009 [10:08]
А вот это всеобщее заблуждение про то, что программисты якобы делают не понятно для кого. В то время как часто програмист это одновременно и пользователь и делает он так как ему удобно пользоваться, а не абстрактному пользователю, который часто и сам не знает чего хочет. icon_smile.gif
Это стиль инструкции и оно имеет свое назначение.
По OpenSCADA инструкций ещё нет! Точнее их всего пара и то для сборщика и тестера, а не для пользователя.
В основном это описания. И если Вам нужно как это складывается то и читать нужно начинать вероятно с описания системы http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy.
| 1 | 2 | Last
54097
