Последовательный интерфейс. Отключение входного транспорта.
Written on: 22. 10. 2012 [14:52]
legend
Oleg N
registered since: 13.04.2012
Всем добрый день!
При написании драйвера для одного из устройств с нестандартным протоколом столкнулся со следующей проблемой.
Есть контроллер, который с определенной периодичностью (1-60 сек.) отправляет по CAN шине сообщения. Контроллер с компьютером связан при помощи адаптера CAN-USB. Адаптер преобразует CAN посылку в ASCII сообщение и отправляет его в виртуальный COM порт. При настройке пользовательского протокола и входного транспорта Open Scada отлично обрабатывает информацию, расшифровывается протокол и получаются требуемые данные. Обработка протокола происходит в контроллере LogicLev.
Для получения некоторых параметров необходимо отправить запрос устройству и получить ответ. Отправку 5 запросов через исходящий транспорт произвожу через вычислитель на Java, с периодичностью раз в 10 секунд.
Соответственно одновременно работает входной и выходной транспорт одного и того же виртуального COM порта.
Чуть меньше суток программа обрабытывает входящие сообщения и отправляет запросы. Потом, непонятно по какой причине, во входящем транспорте отключается виртуальный порт, т.е. исчезает галочка "Выполняется", и при повторном подключении программа выдает ошибку: "Задача 'sub_Transport.mod_Serial.in_CAN2' уже присутствует!". При этом запросы в COM порт через исходящий транспорт идут и контроллер через адаптер отвечает на эти запросы. После перезапуска Open Scada программа опять начинает работать нормально.
Я пытался менять временные интервалы входного и исходящего транспорта, не помогло. Менял частоту опроса, то же не помогло. Поставил опрос устройства через скрипт на windows, работает стабильно.
Еще по-моему где-то на форуме читал, что нельзя одновременно использовать входящий и исходящий транспорт.
В чем может быть причина отключения входного транспорта?
Written on: 22. 10. 2012 [15:08]
legend
Oleg N
Прикрепляю параметры транспортов.
Written on: 22. 10. 2012 [15:59]
Что-то тут запутано. У Вас есть контроллер на шине CAN, которому Вы шлёте запросы? Если так, то зачем входящее соединение? Нужно как обычно по таймауту ждать ответа или пулить ответы отправкой пустых запросов, но ни в коем случае не вешать входящий и исходящий транспорты на одно устройство. Это в принципе не допустимо поскольку там нет ресурса (http://wiki.oscada.org/Doc/Serial#h835-2), кроме работы с модемом.
И это неправильно!
Исключение происходит наверно из-за одновременного доступа к устройству.
Именно в этом.
Written on: 22. 10. 2012 [16:18]
legend
Oleg N
Понятно. Спасибо за ответ.
Объясню почему решил задействовать одновременно входящий и исходящий транспорт.
1. Опрашиваемый контроллер в случае аварии посылает в сеть CAN соответствующее сообщение, которое я могу отследить только через входящий транспорт. Поэтому требуется постоянный мониторинг входного транспорта.
2. Иногда получается так, что при запросе какого-либо параметра, в ответ приходит посылка с другой информацией, т.е. требуется фильтрация. Поэтому проще одной подпрограммой посылать несколько сообщений, другой анализировать входящий поток с ответами на запросы и общей информацией, которая ходит по шине.
Written on: 22. 10. 2012 [16:25]
Не только
Это всё можно объединить не прибегая к входящему транспорту.
Written on: 22. 10. 2012 [16:39]
legend
Oleg N
Я так понимаю это можно сделать при помощи отправки пустых сообщений в порт и анализа входящих сообщений?
Written on: 22. 10. 2012 [16:48]
Да, в случае отправки пустого сообщения он просто читает из порта и если туда что-то пришло без запроса то возвращает данные в ответе, что и является пулингом, который можно чередовать с типовыми запросами.
Written on: 22. 10. 2012 [16:51]
legend
Oleg N
Огромное спасибо. Буду пробовать, принцип понял.
2284
