Atmega32+ModBus+OpenScada
Written on: 04. 10. 2011 [23:25]
Bkmz
Ilya Sytyi
registered since: 27.07.2011
Честное слово копал документацию и форум до дна, но не нашел ответа.
На рабочем месте использовали не редкую связку Овен+TraceMod, но как обычно бывает встал вопрос снижения стоимости оборудования. Очевидный, на мой взгляд, выход, - собственноручно собранное железо + OpenScada. Собрал простую плату на Atmega32. Цель - сбор данных с различных датчиков, управление конечными устройствами(в основном релейными). Использую ModBus RTU, последовательный интерфейс, Ubuntu, OpenScada 070 LTS. Регистр 0 читается, трафик идет в обе стороны, ошибки CRC нет.
Проблема заключается в том, что не получается записать данные в регистр, возникает ошибка 14 "Ошибка устройства. Время исчерпано!".
При использовании TraceMode реализация протокола ModBus (в данном случае прошивка Atmeg'и) на этой же плате работает,- регистры читаются\записываются.
Может ли ошибка быть вызвана тем, что в реализации протокола используется функция записи в регистр 0х10, но не используется 0х06?
Written on: 05. 10. 2011 [08:05]
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie/trm_202_podkljuchenie
Written on: 05. 10. 2011 [08:50]
Bkmz
Ilya Sytyi
Я правильно понял, что реализация функции 0х06 для записи 1 регистра обязательна?
Written on: 05. 10. 2011 [09:39]
Неправильно поняли. В 0.7.1 есть поддержка функций 15 и 16 для записи, в 0.7.0 нет.
Written on: 07. 10. 2011 [09:49]
Bkmz
Ilya Sytyi
Спасибо! Добавли 0х06 в прошивку меги, - всё отлично работает. Собираем потихоньку проект на 0.7.0 LTS.
[This article was edited 1 times, at last 07.10.2011 at 09:50.]
Written on: 07. 10. 2011 [15:21]
registered since: 25.09.2008
Последовательный интерфейс в условиях сильных помех часто не работает. В эту плату бы Ethernet и ModBUS TCP...
Written on: 07. 10. 2011 [15:36]
Bkmz
Ilya Sytyi
Проект пилотный, в перспективе, да, ModBUS TCP, а тестим пока на последовательном.
50007
