Как создавать отчеты
Written on: 20. 10. 2010 [15:55]
Kostya
Константин
registered since: 26.05.2010
Ув разработчики. Как планировалось создавать отчеты?
Может ли скада выводить на печать.
Written on: 20. 10. 2010 [17:16]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Для создание отчетов есть отдельный примитив: http://wiki.oscada.org/Doc/VCAEngine?v=fzn#h668-20
Примеры отчетов (документов) можно посмотреть в Галерее, например: http://oscada.org/ru/glavnaja/galereja/model-aglks/26/ .
Они же есть и в демонстрационной конфигурации, можно посмтореть прямо тут: http://oscada.org:10002 .
Конечно же, любая страница может быть напечатана.
Written on: 26. 10. 2010 [14:20]
Kostya
Константин
Я правильно понял? отчеты формируются по составленному шаблону
в виде файлов (какой тип не понял) и складываются в указанное
место? Потом какой то планировщик их распечатывает так?
Written on: 26. 10. 2010 [15:15]
Maxim
Maxim Lisenko
Нет, Вы поняли неправильно. Видимо, не ходили по первой ссылке. Формат - XHTML. Шаблон для каждого документа свой, он и определяет структуру и содержание. Хранятся документы в базе данных, печатаются руками.
Written on: 18. 11. 2010 [08:32]
Boatswain
Сергій Миколайович
registered since: 23.09.2010
Уважаемый Kostya у Вас получились отчеты? Бьюсь с этим делом не первый месяц, а результата нет. Где эта волшебная пимпочка, после которой выскакивает отчет. (Создал таблицу, внес атрибуты, заполнил все графы и строки, дал ссылки на архив - данные не выводятся).
Written on: 18. 11. 2010 [21:13]
Kostya
Константин
Извините не могу пока Вам помочь. Я только взялся за эту скаду(наполегливо :)).
пока хватает с чем разбираться. Я из всего понял что формируется шаблон страницы
с тегами. В теги передаются данные из базы. Но не пробовал, рано мне еще.
Да кстати там в посте выше написано печатается руками. Может этой пимпочки нет.
[This article was edited 1 times, at last 18.11.2010 at 21:17.]
Written on: 19. 11. 2010 [08:32]
Boatswain
Сергій Миколайович
Не верю. Пимпочка должна быть. Все примеры сделаны и наглядно показывают таблицу создать можно. Но у меня пока не получилось.
Written on: 19. 11. 2010 [08:46]
Maxim
Maxim Lisenko
"Печатаются руками" означает, что выбираешь страницу для печати ( в данном случае отчет) и отправляешь на печать нажатием кнопки. В правом нижнем углу сеанса исполнения проекта есть соответствующая кнопка. Непонятны Ваши проблемы с отчетами. Ведь в Демо множество примеров. Если нет данных, значит скорее всего проблемы со связями. Проследите всю цепочку, выводя данные в консоль, найдите, где теряются данные,- решите проблему!
Written on: 19. 11. 2010 [08:55]
Boatswain
Сергій Миколайович
Здесь детально описание проблемы.http://oscada.org/ua/forum/posts//preobrazovanie_formatov//2/
Прошу не надо унижать других.
Written on: 19. 11. 2010 [12:11]
registered since: 31.07.2008
Да никто не унижал ни кого. Все максимально документировано на вики ресурсе, мало того, есть demo проект в котором есть отчеты, посомтрите повнимательней как там это организовано. Отчеты довольно гибкая штука, но в ней главное разобраться.
Разработчики специально на документацию потратили уйму времени, что-бы максимально информатировать описание приемов работы с OpenSCADA.
Вывод: Вики+Demo.
17640
