автостарт проекта
Written on: 20. 09. 2010 [13:55]
tuxnsk
Денис Давыдов
registered since: 18.08.2010
как возможно сделать автостарт нужного проекта (с автологином желательно), подозреваю что каким то параметром командной строки, но вот чета ничего невыходит, если ет делается все одной строчкой, покажите пример ее (мона на демке), или ткните носом туда, где можно про это прочитать, искал по форуму, но ничего ненашел, хотя проблема вроде очевидная, или плохо искал?
Written on: 20. 09. 2010 [15:32]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Посмотрите настройки модулей подсистемы "Пользовательские интерфейсы".
Written on: 21. 09. 2010 [07:43]
Expert
Владимир Тихонов
registered since: 05.08.2008
Плохо искали. В пользовательских интерфейсах можно сделать запуск без ввода логина и пароля, соответственно часть проблемы решена, второе, это сделать запускаемым нужный модуль, а в нем (в нужном модуле) указать нужный проект. в общем все есть в документации. я это делал полгода назад наверное или даже больше, так что эта инфа оттуда врядли куда делась
Written on: 23. 09. 2010 [07:42]
tuxnsk
Денис Давыдов
Вроде сделал че надо было мне, но на следующий день все сломалось. Теперь при автозапуске окно с якобы пустым проектом (при этом не ругается, что якобы такого не существует). Проект делал заново, не помогло, результат тот же, при этом, если сделать разворот на весь жкран, то скада вообще вылетает с сегфолтом (для удобства в де поставил тайлинг, и получилось, что вылетает все сразу после загрузки).
В Qt GUI пускателе выставлено Vision, больше вроде ниче не менял. За период между тем, как все работало и как все перестало работать правил тока код пользовательского интерфейса, добавил в модбас пару регистров, с адресами все норм, нигде не ругался. И да, если запустить вручную, из редактирования пользовательского интерфейса, стартует без проблем, все работает, именно при автостарте такая чушь.
Скрин http://tux.nsk.ru/tmp/oscada.png
Written on: 23. 09. 2010 [07:57]
tuxnsk
Денис Давыдов
Вроде нашел как запускать, теперь, правда так и не знаю как запускалось раньше и почему перестало.
Кароче теперь делаю так: открываю редактор гуя, раскрываю нужный проект и выбираю нужный элемент (я обычно делаю одну группу на весь проект, и в ней уже все втыкаю нужное), смотрим полный путь элемента и вписываем его в конфигураторе в перечень проектов весь, только без приставки "/prj_".
Written on: 23. 09. 2010 [11:29]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
"tuxnsk" wrote:
...смотрим полный путь элемента и вписываем его в конфигураторе в перечень проектов весь, только без приставки "/prj_".
Вписывайте id проэкта и запуститься соответствующий проэкт. Для демы это такой текст "AGLKS".
Written on: 23. 09. 2010 [12:31]
tuxnsk
Денис Давыдов
ну у мня так и было, и вчера замечательно работало, а вот сегодня уже нехотит, а проекты с демки кстати при этом и просто с указанием id по прежнему работают
Written on: 23. 09. 2010 [14:49]
andrelek
Андрей Полевой
Не совсем понятно. Подробно опишите что и как делаете.
27034
