Разрешение экрана монитора
Written on: 07. 09. 2010 [16:53]
petr
Petro Litkovets
registered since: 12.01.2010
Открыл проэкт визуализации на мониторе с разрешением экрана 1366х768,
В "Корневая страница (ОС)" изменил геометрию: ширину на 1366, картинки мнемосхемы начали отображаться без искажений, но панель управления сместилась ближе к центру монитора.
Также изменил геометрию: ширину мнемосхемы на 1142, чтобы заполнить экран монитора с правой стороны.
Размеры и размещение окон мнемосхемы и панели инструментов не изменились, а в окне мнемосхемы появилась прокрутка.
Как сделать, чтобы окно мнемосхемы развернулось на ширину 1142 без прокрутки и панель управления разместилась впритык к правой стороне окна?
Written on: 07. 09. 2010 [18:35]
Менять нужно не размер, а масштаб.
И начинать нужно с корневой страницы, где мы устанавливали масштаб (1.17;1.07)
Размер нужно менять только для кадров которым критично соблюдение пропорций, обычно это мнемосхемы.
Written on: 07. 09. 2010 [21:26]
petr
Petro Litkovets
Спасибо, с масштабированием всё получилось.
Written on: 29. 11. 2010 [14:38]
yozhik
Алексей Николаев
registered since: 29.11.2010
Добрый день.
Есть задача использовать скаду в поноэкранном режиме на мониторе с разрешением 1280*1024. При этом есть два вопроса:
1. Как убрать верхнюю строку меню (file, alarm, view, help)?
2. Каким должен быть размер основной части окна (без учета нижней системной области) чтобы обеспечить коэфф. масштабирования 1:1?
Written on: 29. 11. 2010 [15:23]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Добрый.
1. Чтобы исчезла панель сверху, нужно запустить сеанс не от привилегированного пользователя.
2. На счет размера читайте посты выше и вычисляйте масштаб под Ваше разрешение.
Written on: 29. 11. 2010 [16:14]
yozhik
Алексей Николаев
1. Разобрался. Спасибо.
2. Не очень понятен смысл использования масштаба. Ведь разрешение экрана чётко задано и легче вести разработку четко задав размеры видимой области экра. Для этого от высоты (1024) надо отнять количество пикселей, занимаемое внизу строкой состояния (там еще кнопки печать, экспорт, пользователь и время с датой). При этом ясно будет видно что же все-таки влезает на мнемосхему, а что нет. Можно конечно сделать скриншот и в графической редакторе посчитать эти пикселы :)
Written on: 29. 11. 2010 [16:36]
Maxim
Maxim Lisenko
Безусловно, все можно сделать так, как вы говорите. Вначале все так и делалось для разрешения 1024х768. Но это несколько трудоемкий процесс, поэтому мы пользуемся масштабом для других разрешений. Впрочем, поэкспериментируйте.
Written on: 30. 11. 2010 [07:59]
yozhik
Алексей Николаев
В библиотеке виджетов в Demo Station есть виджеты, к примеру, труб для всех направлений Pipe-teeHB(volumed), Pipe-teeHT(volumed), Pipe-teeVL(volumed) и Pipe-teeVR(volumed). В тоже время есть возможность изменяя поле Orientation изменять положение данных элементов и получать из одного виджета все указанные сочетания. В чем тогда смысл плодить отдельные виджеты?
Written on: 30. 11. 2010 [09:19]
Maxim
Maxim Lisenko
Доброе утро. Все так, мнемосхемы в демо проекте именно так и нарисованы, но есть нюанс при градиентной заливке элементов трубопровода. Чтобы увидеть, попробуйте соединить угол, направленный вниз и влево и повернутый на -90 градусов, с горизонтальной трубой с масштабом обоих по x и по y 0.3 .
Written on: 12. 10. 2011 [18:21]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
registered since: 18.07.2011
А то что панели управления становятся великоваты при масштабировании на большой экран, так задумано?
с ув. Алексей
[This article was edited 2 times, at last 13.10.2011 at 10:11.]
36491
