Проблемы при компиляции - 2
Written on: 22. 10. 2008 [18:13]
kirill
Кирилл Костылевич
registered since: 22.10.2008
Доброго время суток!
Что-то никак не включаюсь в следующую ошибку, помогите плиз, очень хочется потестировать.
./configure --with-gnu-ld --with-qt4-dir=/usr/lib/qt4 --disable-firebird
При попытке сделать make пишет в итоге вот так:
g++ -I/usr/include/qt4 -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I../../../../src -fPIC -DPIC -DQT_EDITION=QT_EDITION_DESKTOP -DQT_USE_APPROXIMATE_CURSORS -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_LARGEFILE_SOURCE -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -O2 -DOSC_DEBUG -DOSC_HASHMAP -shared -o ui_Vision.so tvision.o qrc_vision.o vis_widgs.o moc_vis_widgs.o vis_shapes.o moc_vis_shapes.o vis_devel.o moc_vis_devel.o vis_devel_dlgs.o moc_vis_devel_dlgs.o vis_devel_widgs.o moc_vis_devel_widgs.o vis_run.o moc_vis_run.o vis_run_widgs.o moc_vis_run_widgs.o vis_shape_elfig.o moc_vis_shape_elfig.o -L/usr/lib/qt4/lib64 -lQtGui
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/4.1.2/../../../../x86_64-pc-linux-gnu/bin/ld: cannot find -lQtGui
collect2: ld returned 1 exit status
Заранее спасибо.
[This article was edited 1 times, at last 22.10.2008 at 18:13.]
Written on: 22. 10. 2008 [18:56]
Дистрибутив какой?
Что есть, lib или lib64, в директории /usr/lib/qt4/ ?
Written on: 23. 10. 2008 [21:22]
kirill
Кирилл Костылевич
Дистрибутив Gentoo
2.6.24-gentoo-r3 #2 SMP PREEMPT Sun Mar 23 00:44:20 Local time zone must be set-- x86_64 Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/Linux
Спасибо, натолкнули на мысль: ln -s /usr/lib64/qt4/ lib64 помогло.
Но дальше опять не совсем ясно:
ake[5]: Цель `install-exec-am' не требует выполнения команд.
25 переведенных сообщений, 1 неточный перевод, 386 непереведенных сообщений.
install -m 755 -d /usr/share/doc/openscada-0.6.2/Mod_UI_WebVision
Таких сообщений при выполении make install появляется немало, это нормально?
Если попробовать запустить #openscada то вываливается следующее:
4|/EmptySt/ | Ошибка конфигурационного файла </etc/oscada.xml>: Нет такого файла или каталога
1|/EmptySt/ | Загрузка!
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//README> ошибка: .//README: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.sub> ошибка: .//config.sub: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.h.in> ошибка: .//config.h.in: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//ylwrap> ошибка: .//ylwrap: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//Makefile> ошибка: .//Makefile: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//NEWS> ошибка: .//NEWS: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//AUTHORS> ошибка: .//AUTHORS: файл слишком мал !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//ABOUT-NLS> ошибка: .//ABOUT-NLS: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.log> ошибка: .//config.log: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//depcomp> ошибка: .//depcomp: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//Makefile.in> ошибка: .//Makefile.in: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//ChangeLog> ошибка: .//ChangeLog: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//README_ru> ошибка: .//README_ru: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//TODO_ru> ошибка: .//TODO_ru: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//TODO_uk> ошибка: .//TODO_uk: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//mkdist> ошибка: .//mkdist: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.h> ошибка: .//config.h: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//COPYING> ошибка: .//COPYING: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//openscada.spec> ошибка: .//openscada.spec: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//configure> ошибка: .//configure: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.status> ошибка: .//config.status: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//config.guess> ошибка: .//config.guess: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//TODO> ошибка: .//TODO: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//stamp-h1> ошибка: .//stamp-h1: файл слишком мал !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//ltmain.sh> ошибка: .//ltmain.sh: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//Makefile.am> ошибка: .//Makefile.am: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//aclocal.m4> ошибка: .//aclocal.m4: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//INSTALL> ошибка: .//INSTALL: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//libtool> ошибка: .//libtool: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//configure.in> ошибка: .//configure.in: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//missing> ошибка: .//missing: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//install-sh> ошибка: .//install-sh: неверный заголовок ELF !
3|/EmptySt/sub_ModSched/ | SO <.//mkinstalldirs> ошибка: .//mkinstalldirs: неверный заголовок ELF !
4|/EmptySt/sub_BD/ | Элемент <*> отсутствует или отключен!
4|/EmptySt/sub_BD/ | Ошибка загрузки узла.
1|/EmptySt/ | Запуск!
1|/EmptySt/sub_Transport/ | Пуск подсистемы.
0|/EmptySt/sub_DAQ/ | Пуск подсистемы.
1|/EmptySt/sub_Archive/ | Пуск подсистемы.
0|/EmptySt/sub_UI/ | Пуск подсистемы.
0|/EmptySt/sub_ModSched/ | Пуск подсистемы.
[This article was edited 2 times, at last 23.10.2008 at 22:04.]
Written on: 24. 10. 2008 [09:13]
Нормально.
Почитайте здесь: http://diyaorg.dp.ua/oscadawiki/Doc/SborkaIzIsxodnikov
10456
