Групповая работа над проектом
Written on: 16. 05. 2016 [09:27]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
Здравствуйте!
Нужна совместная работа над одним проектом по такой схеме:
На одной машине стоит СУБД.
На ней несколько баз данных для проекта.
2 разработчика на отдельных ПК, каждый работает со своей БД или таблицей.
Пробовал с MySQL.
Виджет общий, проекты хранятся локально.
Простой виджет: текст и кнопка.
Все нормально. Первый меняет - другой видит, другой меняет - первый видит.
Добавляю что-то еще и их свойства сбрасываются...
Если и проект общий, результат тот-же.
Интересует вопрос - есть ли такая возможность?
Written on: 16. 05. 2016 [12:37]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
registered since: 16.09.2010
"s-s-n" wrote:
Здравствуйте!
http://oscada.org/ru/forum/posts/vnedrenie_i_razrabotka_v_openscada/zapusk_proekta_s_udalennogo_servera/
Также можно запустить и конфигуратор.
Дополнительное ср-во связи, вроде jabber'а - не помешает. Участвовал таким образом в разработке, но роль была, скорее, консультативной, нежели созидательной.
Правда, у меня немножко не так было. Скрин привел.
[This article was edited 1 times, at last 16.05.2016 at 13:08.]
RemoteConfig.tif (File type: image/tiff, Size: 141.86 kilobytes) — 2576 downloads
Written on: 16. 05. 2016 [15:59]
s-s-n
s-s-n
Спасибо за подсказку!
Буду пробовать.
Written on: 17. 05. 2016 [17:17]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Чуть поясню приведенный скриншот.
Показана конфигурация OpenSCADA, позволяющая редактировать/просматривать две конфигурации, находящиеся на одной удаленной (это понятно по одинаковому IP) машине, просто используются разные сокеты.
Подобная конфигурация была создана на двух различных машинах (хостах). Таким образом, оба пользователя могли одновременно работать над одними и теми же конфигурациями OpenSCADA, расположенными на третем удаленном компьютере (сервере).
Written on: 18. 05. 2016 [10:03]
s-s-n
s-s-n
Возник еще один вопрос.
Две конфигурации описываются в одном файле как две станции или запущены две копии OpenSCADA?
Written on: 18. 05. 2016 [13:09]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Как две станции. Просто в моем случае на одном сервере работает сразу две конфигурации. Соответственно, на криншоте показаны настройки в конфигурации хоста для подключения к обеим конфигурациям сервера. Это могут быть и различные серверы (для хоста это несущественно), их может быть и не два, а больше или меньше. Я обратил на это внимание, чтобы было понятно, почему IP одинаковые. Это реальный пример, лень было специально что-то создавать.
[This article was edited 3 times, at last 18.05.2016 at 13:13.]
Written on: 18. 05. 2016 [15:41]
s-s-n
s-s-n
Про пример все понял. Прописал, все соединилось и работает. Гоняю...
Но не вышло прописать две станции в одном *.xml.
Просто для пробы.
В этом есть какие-то хитрости?
Written on: 18. 05. 2016 [20:43]
IrmIngeneer
Константин \m/
Sponsor
Просто для пробы.
Произошла путаница в понятиях. Я имел ввиду, что две копии OpenSCADA запущены на одной "станции" (в моем понимании это реальный компьютер) с разными конфигурациями.
[This article was edited 1 times, at last 19.05.2016 at 20:08.]
55608
