Вопрос о ModBus
Written on: 29. 04. 2011 [18:15]
"Andry" wrote:
При создании тестового проекта на OpenSCADA столкнулся со следующей проблемой: в контроллер необходимо записывать атрибуты типа int32 и float, причём, изменение в контроллере должно производится сразу всего атрибута, что реализуется с помощью команды ModBus на запись группы регистров.
Добавлена эта функция, совместно с флагом использовать групповые функции записи (16 и 15).
"Andry" wrote:
Считаю, что для 32-х разрядных атрибутов, необходимо реализовать запись в контроллер командой установки нескольких регистров, если регистры идут подряд или близко расположены (есть же оптимизация для чтения).
Реализовывать полную асинхронную запись для ModBus мне на данный момент не интересно. Кроме того не считаю синхронную запись для ModBus проблемой.
Written on: 04. 05. 2011 [06:16]
Andry
Андрей Смирнов
registered since: 30.12.2010
Установил последнюю версию OpenSCADA и проверил работу, действительно, запись идёт блоком.:)
В том и дело, что необходима была синхронная запись (всего DWORD), что и реализовано.
Спасибо, Роман
Written on: 09. 06. 2011 [15:12]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
registered since: 31.05.2011
ModBus TCP расширение
У нас в шлюзе ModBus TCP имеются два дискретных входа сигнализации. Протокол ModBus TCP расширили, а именно если клиент работает со шлюзом, то при изменении состояния дискретного любого входа формируется дополнительный фрейм ModBus TCP и отправляется клиенту для обработки.
Настроил в OpenSCADA ModBus "Сбор данных". Всё нормально работает.
Однако при формировании фрейма, который не ожидает модуль ModBus в OpenSCADA, происходит "торможение" и "сбой" работы модуля ModBus и параметры регистров изменяюся.
Можно ли как нибудь настроить модуль ModBus, чтобы он "отбрасывал" дополнительные фреймы?
Written on: 09. 06. 2011 [15:17]
В таком случае это уже не ModBus, а некий сурогат, а значит этот вопрос не к OpenSCADA. Или пишите свой шлюз.
Written on: 09. 06. 2011 [16:08]
ВладимирВ.
Владимир Васильев
Совершенно с Вами согласен. Будем думку думать.
Written on: 23. 09. 2011 [12:26]
registered since: 25.09.2008
"Andry" wrote:
команды на запись формируются только для изменившихся значений
В связи с этим столкнулся с трудноуловимой проблемой, ведущей к периодическим сбоям техпроцесса: при ошибках (помехах) в сети в момент записи изменившегося регистра ModBus (или бита) данные не доходят до железки. Если железо было кратковременно обесточено (перезагружено, сработал сторожевой таймер) также данные до неё не дойдут пока их значения не поменяются и на выходах будут значения, установленные по умолчанию.
PS Железо ET-7026 c ModBus TCP, OpenSCADA 0.7.0 LTS
[This article was edited 1 times, at last 23.09.2011 at 12:37.]
Written on: 23. 09. 2011 [12:44]
Если регистр/коилс сконфигурирован как только для записи "w", то такое может быть. Если сконфигурировать его на полный доступ "rw", то такого не будет.
Впрочем добавлю откат значения атрибута в случае неудачной записи.
Written on: 23. 09. 2011 [12:51]
Изначально было "w". Думал "rw" поможет, но не помогло. Сложилось ощущение, что фактического чтения выходного регистра/бита с железа не происходит и возвращается значение, установленное в атрибуте.
Если запись изменившегося регистра/бита была удачной, а железо после этого перезапустилось, то не поможет.
[This article was edited 1 times, at last 23.09.2011 at 12:56.]
Written on: 23. 09. 2011 [13:02]
Должно помогать поскольку при отсутствии связи туда записывается EVAL, что однозначно не нормально записываемое значение!
Тогда будет EVAL писать.
Written on: 23. 09. 2011 [14:25]
Только оно при записи давило.
Сделал. Проверяйте.
47263
