| Author |
Written on: 19. 01. 2013 [12:52]
registered since: 25.09.2008
Большое спасибо! Более сотни параметров вряд ли когда понадобится. Судя по списку задач, 0.9.0 LTS еще не скоро. Пока воспользуемся рабочей версией.
Written on: 21. 01. 2013 [06:17]
Alexx
Александр Иванов
registered since: 16.07.2012
"almaz" wrote:
Большое спасибо!
Присоединяюсь!
Written on: 21. 01. 2013 [07:11]
Alexx
Александр Иванов
Вам проще. А для меня, к сожалению, сборка из исходников-лес темный. Придется ждать...
Written on: 22. 02. 2013 [13:20]
Alexx
Александр Иванов
Скачал обновление OPEN SCADы, а больше 10 графиков отобразить все равно не получается.
Written on: 22. 02. 2013 [14:02]
Забыл снять ограничение в самих визуализаторах.
Снял, сегодня выгружу в рабочую ветвь.
Written on: 22. 02. 2013 [17:30]
Выгрузил. Теперь точно работает, как минимум на 19 месте.
Written on: 26. 02. 2013 [12:15]
Alexx
Александр Иванов
Спасибо. Как я понимаю в рабочей ветви находятся исходники, из которых необходимо сделать сборку под свою операционную систему?
Written on: 26. 02. 2013 [13:10]
Да, или взять последнюю сборку рабочей версий здесь: ftp://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/
Сборки рабочих версий делаются по мере надобности мне лично и публикуются в указанном месте. С указанным исправлением сборки недавно делались для ALTLinux.
Written on: 15. 03. 2013 [13:27]
Alexx
Александр Иванов
Проверил отрисовку 12 трендов в сборке под ubuntu. Все работает замечательно! Но попрежнему незадача при выводе графиков на печать. Или может я не разобался: Как изменить наименование параметра? Например в приложенном файле вместо названия ".temp_real1" мне необходимо чтобы выводилось "Температура в зоне 1". А также непонятно как убрать из заголовка сообщение вида (/ses_AFD0/pg_so/pg_5/pg_ggraph/pg_2/wdg_trnd1) ?
[This article was edited 1 times, at last 15.03.2013 at 13:29.]
Written on: 15. 03. 2013 [16:23]
Так и назовите параметр с атрибутом ".temp_real1" соответствующим образом! Смотрим пример из ДемоБД и как так получается в ней-же, если не понятно.
Никак и никто не обещал!
print.pdf (File type: application/pdf, Size: 137.15 kilobytes) — 732 downloads
