[BugFixed] Создание своего виджета
Written on: 01. 11. 2011 [15:48]
"s-s-n" wrote:
string save( unsigned flgs = 0, const string &cp = "UTF-8" ); - Сохранение/создание XML-файла с параметрами форматирования <flgs> и кодировкой <cp>.
Результат изменений save() возвращает, но сохранения нет.
Подскажите возможную причину.
Нет такой функции.
Документацию читаем внимательно!
Written on: 02. 11. 2011 [06:21]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
Нет такой функции.
Благодарю за подсказки, все нормально работает. Читать надо внимательнее - это точно и смотреть что именно читаешь!
Written on: 02. 11. 2011 [09:09]
s-s-n
s-s-n
Еще вопрос по сохранению настроек оператора.
Если я правильно понял, у страниц нет события - закрывается.
Корректно ли будет обрабатывать сохранение настроек при "f_stop" ?
Written on: 02. 11. 2011 [09:32]
Корректно.
Written on: 22. 11. 2011 [14:01]
s-s-n
s-s-n
Добрый день
Хотел прояснить вопрос по событиям кнопок. Кнопка нажатая мышью должна отправлять данные, постоянно пока она нажата. Но при обработке надо все время кликать по ней. Кнопка не в режиме переключателя, при обработке события от клавиатуры, все нормально - пока держишь клавишу данные идут.
ws_BtPress Кнопка нажата.
ws_BtRelease Кнопка отпущена.
ws_BtToggleChange Изменена вдавленность кнопки.
Обработчики подразумевают возникновение события многократно, или оно возникает один раз при нажатии,
один раз при отпуске ?
Written on: 22. 11. 2011 [15:26]
Не должна.
Written on: 22. 11. 2011 [18:02]
s-s-n
s-s-n
Не должна.
Конечно не должна, это я так хотел. Решение нашел.
Written on: 24. 11. 2011 [09:53]
s-s-n
s-s-n
Здравствуйте
Возникла проблема при использовании элемента формы - "Слайдер".
Не хочет перемещаться на начальное значение во время выполнения, а при проектировании всё нормально. В чём может быть причина?
Written on: 24. 11. 2011 [14:29]
s-s-n
s-s-n
Оказалось, что после обработки события изменения положения слайдера надо присвоить ему новое значение
slider_value = newvalue;
и все стало на свои места
Written on: 28. 11. 2011 [10:46]
s-s-n
s-s-n
Добрый день
Сделал комплексный виджет, входит в его состав и text для названия виджета. Их будет несколько на странице. При попытке дать каждому свое имя ничего не выходит, оно меняется в корневом виджете и на станице у всех одинаковое. Это не удобно при проектировании, надо запоминать порядок или выделять виджет для просмотра названия. Так должно быть или я где-то ошибаюсь?
60320
