обнаружение обрыва связи
Written on: 25. 04. 2011 [13:34]
"SergGray" wrote:
тест провел в ответ тишина
Что значит тишина? Выражайтесь конкретно!
Если в консоли вообще никаких сообщений нет, то скрипт с этим кодом не вызывается.
В любом случае у меня нет такой проблемы и эта функция используется неоднократно в нескольких решениях.
Ищите что Вы не так делаете.
Версия OpenSCADA кстати какая?
Written on: 26. 04. 2011 [05:06]
SergGray
Сергей Гурьянов
registered since: 02.02.2011
версия скады 0.7.0 скрипт видно не выполняется, причину пока понять не удалось, буду искать. Еще раз спасибо!
Written on: 26. 04. 2011 [08:53]
С этого и нужно начинать. Нет там этой функции ещё.
Written on: 26. 04. 2011 [10:04]
SergGray
Сергей Гурьянов
И на том спасибо, а то я уже в своих умственных способностях стал сомневаться. Не хочу создавать еще одну тему, есть еще вопрос звук там реализован? (Звуковая машина и\или проигрывание пользовательского звукового файла). А то и в этом воросе пока буксую. Спасибо.
Written on: 26. 04. 2011 [10:31]
Однако задачу этой функции можно также через функцию интерфейса управления реализовать "cntrReq()", http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-6
Реализован.
Written on: 10. 10. 2011 [12:02]
nemo852
Егор Анфалов
registered since: 12.05.2011
Подскажите, а как программно устанавливать/снимать значения атрибутов состояния en_st(включен) или run_st(запущен) у контроллеров?
Written on: 10. 10. 2011 [16:30]
registered since: 31.07.2008
http://oscada.org/ru/forum/posts//obnaruzhenie_obryva_svjazi//2/
Written on: 10. 10. 2011 [17:02]
Молодец! Зациклил однако. :)
Смотрим http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-10 на предмет функций cfg() и cfgSet() объекта контроллера. Не совсем это, тогда интерфейс управления OpenSCADA: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-6 функция cntrReq().
Written on: 10. 10. 2011 [21:22]
А там это уже обсуждалось.
Written on: 13. 03. 2014 [11:47]
irplanet
Евгений Калмыков
registered since: 26.04.2013
SYS.messDebug("TEST","Status: "+SYS.DAQ.ModBus.321_cp.status());
Где 321_cp контроллер.
Выдаёт:
4|/SRW_centr/sub_UI/mod_VCAEngine/ses_main/pg_1/wdg_321/ | Ошибка компиляции функции 'ses_main_pg_1_wdg_321' на языке 'JavaLikeCalc.JavaScript' для виджета: Ошибка компиляции: Ошибка постоянной после постоянной
12788
