| Author |
Written on: 17. 03. 2010 [14:56]
Aleksey wrote:
У меня происходит тоже самое.
Так и должно быть, выходной транспорт активируется когда отдать чего-то нужно, потом падает.
Что ты несёшь! Дожидание таймаута это не тот режим в котором Transport.Sockets и Transport.SSL работают. Протокол нужно правильно писать.
Written on: 17. 03. 2010 [15:20]
registered since: 31.07.2008
Угу, точняк.. Черт попутал.
Уже все пошло.
[This article was edited 2 times, at last 17.03.2010 at 15:24.]
Written on: 18. 03. 2010 [03:59]
registered since: 25.09.2008
Тот выходной протокол для последовательного порта, а для сокетов так:
rez=tr.messIO(io.text());
io.setAttr("status",(rez==io.text()) ? "online" : "offline");
Входной протокол (return 0 не нужен в случае использования rez):
answer=request;
rez=0;
Written on: 18. 03. 2010 [08:52]
Нужно как-нить между нами затестить.
Written on: 18. 03. 2010 [08:55]
Для мелких запросов, думаю до 1000 байт, это годится. А вообще протоколы которые ходят через такие транспорты должны содержать информацию о размере запроса, по которой и нужно контроллировать полноту полученного потока.
answer=request;
rez=0;
"return 0" и "rez=0" одно и то же, поскольку атрибут rez это возврат, в который return значение и помещает.
P.S. Добавил в транспорты Sockets и SSL отдельный таймаут на дожидание. Теперь они лучше будут работать по таймауту дожидания, не останавливая при этом исходящий транспорт. Однако повторяю! Для этих типов транспортов режим определения факта получения всего потока по таймауту не типичный.
Written on: 18. 03. 2010 [19:13]
Учтём.
Теперь даже выходная программа для последовательных портов работает на сокете.
Written on: 14. 04. 2010 [11:02]
Dreamer
Николай Пастушкевич
registered since: 14.04.2010
Извините за может быть неуместный вопрос, но у меня в Transport protocols нет User protocol. Остальные четыре есть. Версия SCADA-cистемы - 0.6.4.1. В /usr/lib/openscada prot_UserProtocol.so тоже нет. Подскажите пожалуйста, что делать.
Written on: 14. 04. 2010 [11:11]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Обновиться из репозитория : svn co svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA
Written on: 21. 04. 2010 [10:46]
Dreamer
Николай Пастушкевич
При попытке собрать SCADA-систему из исходных кодов(svn-репозиторий) следую руководству http://wiki.oscada.org/Doc/SborkaIzIsxodnikov. Опыта сборки пакетов нет. Конфигурация сборочной системы (./configure CFLAGS="-O2" CXXFLAGS="-O2") выдает ошибку:
configure: error: Some GLibC headers not found. Install or check GLibC developing package!
Полный вывод программы прилагается в файле. Система - Ubuntu 9.10, kernel- 2.6.31, GLibC - libc6 2.10.1-0ubuntu16 (пробывал устанавливать более старую версию - libc6 2.10.1-0ubuntu15, результат был таков же). Борюсь с проблемой уже несколько дней ., но безрезультатно.
configure.log (File type: application/octet-stream, Size: 4.4 kilobytes) — 1533 downloads
Written on: 21. 04. 2010 [11:33]
Какое отношение имеет Ваш вопрос к теме обсуждения?
Вывод: Вы не читали форум где подобная проблема уже обсуждалась.
