OpenSCADA+RaspberryPi
Written on: 06. 03. 2019 [13:16]
arcsin
Аркадий Кисель
registered since: 17.02.2017
W: Ошибка GPG: http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease: Следующие подписи не могут быть проверены, так как недоступен открытый ключ: NO_PUBKEY 0AE008AE531DDCD5
E: Репозиторий «http://ftp.oscada.org/OpenSCADA/Work/Raspbian/9 ./ InRelease» не подписан.
Добавление ключа проверки подписи (подлинности) репозитория и пакетов в нём (необязательно и используется не во всех репозиториях):
wget -O - http://ftp.oscada.org/Misc/pkgSignKey | sudo apt-key add -
и снова
sudo apt update
sudo apt install openscada-model-aglks
документация
Written on: 06. 03. 2019 [13:43]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
registered since: 06.03.2019
arcsin
Огромное СПАСИБО за помощь и оперативность.
Все стало. Теперь буду разбираться с "игрушкой".
[This article was edited 1 times, at last 06.03.2019 at 13:44.]
Written on: 07. 03. 2019 [10:02]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Делаю все, по "Быстрому старту".
Проект AGLKS.
Вхожу в "Рабочий пользовательский интерфейс".
На экране визуализации ничего не отображается, что бы ни делал.
При запуске проекта на исполнение отображаются только датчики,какие-то значки и несколько надписей. Не так, как на скриншоте.
Так и надо в Raspberian или, что то не так ?
Written on: 07. 03. 2019 [11:58]
arcsin
Аркадий Кисель
проблем не замечал.по опыту скажу: попробуйте/читайте внимательно Быстрый старт.
Written on: 09. 03. 2019 [11:44]
Sfinx2
Zubarev Dmitriy
registered since: 03.02.2018
Проект AGLKS.
У меня было так-же. Роман, гдето упоминал, что графическая часть нормально не работает, не хватает производительности.
Written on: 09. 03. 2019 [13:07]
Не говорил я такого, более того на RPi2 и RPi3 всего хватает, а на RPi если немного производительности и не хватает то всё равно все модели работают.
Собственно да, там некоректно локаль ставится (в LXDE), точнее избыточно, чем сбрасывает обязательную переменную окружения "LC_NUMERIC", смотрим FAQ: http://oscada.org/ru/glavnaja/chastye-voprosy/. Исправляется удалением из "/etc/default/locale" всего кроме строки с "LANG=...".
А ещё там и стиль виджетов "qt5ct-style" кривой, который полностью блокирует возможность смены фона кнопок.
Written on: 11. 03. 2019 [11:26]
ivashvi
Вячеслав Ивашко
Невозможно редактировать файл "locale".
"Не удалось открыть файл для записи".
Written on: 22. 03. 2019 [10:02]
arcsin
Аркадий Кисель
в эту субботу влоггер Сергей Карпеш делает стрим по OpenSCADA и Raspberry. Думаю он осветит важные моменты + может ответить сразу на стриме.
Written on: 13. 07. 2019 [23:25]
Mixxxman
Алексей Морозов
registered since: 09.04.2011
Приветствую!
У меня Orange Pi One и мне нужна ваша помощь.
ОС: Debian Stretch with Armbian Linux 4.19.57-sunxi
И возникло несколько вопросов:
1. Категорически отказывается стартовать по РДП/VNC интерфейс QT. Если подключаю монитор то все гуд и без вопросов работает. На расберри таже история или я один такой счастливчик?
2. Хочу получить данные с датчиков температуры по 1-wire. ОС их видит, смонтировала сюда: sys/bus/w1/devices/28-0316b3eee2ff/w1_slave
Посмотрел возможные варианты. Пришел к мнению что в такой ситуации в скаду не заведу.
Вариант 1 вешать на uart переходник на 1-wire и дальше опрашивать штатным модулем из Lov level Devices -> One Wire by DS9097
Вариант 2 отключить поддержку 1-wire в ядре ОС и на основе шаблона GPIO:DHT11 разработать свой шаблон для опроса
Вопрос: Верно ли я понимаю ситуацию или есть еще варианты?
Written on: 15. 07. 2019 [21:07]
У меня Orange Pi Zero, т.е. фактически без локального видео и без VNC, и там всё работает.
На Raspberry Pi Zero всё и везде запускается, как и на 2, 3.
Вообще, шаблонами 1W_{DS9097,DS9097U} реализована работа с 1Wire через UART-адаптеры DS9097 и DS9097U.
Планирую их унифицировать в одном шаблоне и добавить прямую работу через GPIO.
Встроенные не смотрел, может погляжу, когда буду унифицировать.
Если реально нужно то берите существующие шаблоны, сами реализуйте через GPIO, через встроенные модули ядра Linux или заказывайте.
51154
