Совместное использование переменной скриптом виджета и JavaCalk
Written on: 29. 09. 2011 [05:34]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
registered since: 18.07.2011
В ДемоБД немерянное количество рабочих примеров!
Разбирайтесь!
Будьте добры, подскажите где можно взять подобную ДемоБД.
Поскольку убив время на обследование самих проектов, догадался все таки заглянуть в сами модули вычислителей на Java подобном языке, и не нашел ни одного примера использования контроллера. В ДемоБД имеется один единственный "Тестовый вычислитель" отключенный, не связанный ни с одним виджетом. И описанную мною конкретную ситуацию никоим образом не проясняет.
[This article was edited 1 times, at last 29.09.2011 at 05:48.]
Written on: 29. 09. 2011 [09:58]
Maxim
Maxim Lisenko
registered since: 18.08.2008
Под ДемоБД подразумевается либо модель компрессорной станции - http://wiki.oscada.org/Using/ModelAGLKS , либо модель парового котла - http://wiki.oscada.org/Using/ModelDMKK9 , пакеты которых лежат в разделе "Загрузить": Model.AGLKS и Model.Boiler соответственно.
[This article was edited 1 times, at last 29.09.2011 at 09:59.]
Written on: 29. 09. 2011 [10:46]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Предыдущий мой пост как раз описывает ситуацию с этими Демо ДБ. Примеры в которых была бы связь виджетов с контроллерами JavaCalk в них отсутствуют, полностью.
[This article was edited 1 times, at last 29.09.2011 at 10:48.]
Written on: 29. 09. 2011 [10:57]
Maxim
Maxim Lisenko
Вы считаете, что автор проекта, написавший вам: "В ДемоБД немерянное количество рабочих примеров!", не понимал о чем говорит?! Оба этих примера являются динамическими моделями ТП и системы управления им же, все данные которых рассчитываются в вычислителе(JavaLikeCalc), соответственно абсолютно все параметры завязаны на эти данные!!
Вы попросту не разобрали цепочку связей до конца!! В JavaLikeCalc есть библиотека, в частности библиотека "Технологических аппаратов", на функции которой завязана блоки "Блочного вычислителя"...
Written on: 29. 09. 2011 [11:03]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Все сказанное верно и подтверждает что примеров описанной мною ситуации в ДемоБД нет.
Я ведь не упоминал ни разу о блочном вычислителе. Виджет + контроллер JavaCalk именно о такой связке идет речь.
PS:
Уже проверил что в связке виджет-"блочный вычислитель"-"библиотека контроллера javaCalk" параметры из виджета попадают в JavaCalk.
Но, не говоря уже о том что это не снимает вопроса связки Виджет + контроллер JavaCalk, не годится даже как метод временного решения, поскольку в конфигурации с вычислительным блоком исчезают f_stop, f_start из JavaCalkкоторые нужны для определения момента инициализации переменных при запуске.
[This article was edited 5 times, at last 29.09.2011 at 16:24.]
Written on: 30. 09. 2011 [09:56]
Потому что нет разницы.
Никуда они не исчезают, их просто нужно руками, по надобности, добавить.
Written on: 30. 09. 2011 [11:16]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Очевидно что как минимум в моем случае есть, хотя ввиду отсутствия рабочих примеров выяснить, я делаю ошибку или проблема еще в чем-то, не представляется возможным.
Вы серьезно считаете что большая вероятность того что в связке из двух элементов я упорно делаю глупость(ее и сделать то негде), хотя с тремя(включая blockcalk) у меня все работает? Или же все таки есть другие версии кроме той что я имбецил :) ?
Это уже дельный совет.
PS:
И если вы честно проверили ситуацию,и у вас действительно все работает, может скажете когда примерно ждать обновления релиза?
С рабочим срезом, каюсь, не представляю что делать и пользуюсь последним выложенным от 13 июля релизом под Ubuntu 11.04
[This article was edited 2 times, at last 30.09.2011 at 11:45.]
Written on: 02. 10. 2011 [20:56]
У меня всё работает и работало, и ошибок в контролере модуля JavaLikeCalc не было. Вот и сейчас я вынес исполнение рецепта, кадра рецептурного механизма, в контроллер модуля JavaLikeCalc. При этом в кадре рецептурного движка проброшены ссылки на параметр, контроллера JavaLikeCalc в рамках которого использовано 5 ссылок на атрибуты, из которых два атрибута с полным доступом и которые меняются как из кадра, так и из контроллера JavaLikeCalc.
Старые сборки рабочей версии (0.7.1) не поддерживаются поэтому ничего про них по этому поводу сказать не могу. Собирайте текущую рабочую версию самостоятельно или используйте LTS (0.7.0).
Written on: 10. 10. 2011 [11:54]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Подскажите, что я делаю не так.
Собрал версию из svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA согласно документации(Ubuntu проинсталлирована заново).
Рассчитывал получить самую последнюю версию, а получил видимо все то же что и было.
"При этом в кадре рецептурного движка проброшены ссылки на параметр, контроллера JavaLikeCalc" - нет там этого контроллера, один "тестовый вычислитель", и никаких изменений по сравнению с 7.1 не нахожу в этом месте. И рецептурного механизма не нашел.
По прежнему не работает передача параметров из виджета в контрроллер JavaCalk даже целых.
Еще один момент, в связке "Виджет"+"блочный вычислитель"+"JavaCalk" (в отличие от связки ""Виджет"+"контроллер JavaCalk"), переменная f_start не работает при перезапуске Скады, только при нажатии птички запуска контроллера. Т.е. по прежнему не к чему привязаться для инициализации.
Так как же все таки получить версию которой пользуетесь Вы, и в которой все работает?
с ув. Алексей
[This article was edited 7 times, at last 10.10.2011 at 14:45.]
Written on: 10. 10. 2011 [14:47]
Я не могу объяснять что Вы делаете не так не видя то что Вы делаете вообще!
Значит то что было - рабочее.
Я нигде не говорил, что эта БД опубликована!
Разбирайтесь!
У меня работает.
Эта версия в репозитории!
36401
