[BugFixed] Создание своего виджета
Written on: 04. 10. 2011 [08:02]
"s-s-n" wrote:
Складывается впечатление, что все открывают страницы только в группе, а если кто и открывал в отдельном окне, то не обратил внимание на его "неактивность".
У меня внешние окна активны, после их открытия.
Вообще, это часто регулирует оконный менеджер в обход программы!
Written on: 04. 10. 2011 [09:57]
s-s-n
s-s-n
registered since: 16.08.2011
Спасибо за подсказку, в CentOS и Debian, окна были не активны. Сейчас попробовал в Fedora и все стало как надо. Надо искать решение в настройках этих ОС.
Подскажите по динамической связи. По документации - сигнал на запуск такой страницы должен поступать от виджета. Возможно ли реализовать её вызов и связь с виджетом, например при клике в списке?
Written on: 04. 10. 2011 [12:01]
На панель управления параметра посмотрите, там вызов кадра настройки регулятора по кнопке сделан таким образом.
Written on: 01. 11. 2011 [06:37]
s-s-n
s-s-n
Здравствуйте
Есть необходимость сохранения настроек страницы. На пример - выбрал оператор несколько графиков для просмотра и надо чтобы, при следующем открытии именно они были видны. Хотел узнать можно ли сделать сохранение некоторых настроек в текстовом файле (xml или обычном) и их чтение. Если есть такая возможность, подскажите где посмотреть.
Written on: 01. 11. 2011 [08:16]
Всё API пользователя здесь: http://wiki.oscada.org/Doc/OpisanieProgrammy#h920-1
Written on: 01. 11. 2011 [09:05]
s-s-n
s-s-n
Спасибо, раньше не замечал. Вызываю SYS.fileRead("/home/user/1.txt") пишет - Ошибка функции 'fileRead' или не достаточно параметров для неё. Что не правильно?
Written on: 01. 11. 2011 [09:16]
Версия OpenSCADA 0.7.0 LTS, вероятно!
Written on: 01. 11. 2011 [09:47]
s-s-n
s-s-n
Нет версия - OpenSCADA v0.7.1.
Written on: 01. 11. 2011 [09:49]
Эта функция была добавлена через 6 дней после выхода 0.7.1.
Используйте XMLNodeObj::load().
Written on: 01. 11. 2011 [14:02]
s-s-n
s-s-n
Обновился, функции чтения и записи заработали.
Метод load() загружает, но теперь не сохраняет save().
string save( unsigned flgs = 0, const string &cp = "UTF-8" ); - Сохранение/создание XML-файла с параметрами форматирования <flgs> и кодировкой <cp>.
Результат изменений save() возвращает, но сохранения нет.
Подскажите возможную причину.
65431
