Скрипт инициализации и останова OpenSCADA как службы в Debian/Ubuntu
First | 1 | 2 |
Written on: 06. 10. 2011 [15:35]
registered since: 25.09.2008
LC_ALL=ru_RU.UTF-8 понадобилось для редактирования и отображения в скаде вещественных чисел не с точкой, а с запятой.
Written on: 05. 09. 2012 [13:49]
shkurkin
Роман Егошин
registered since: 20.12.2011
OpenScada скомпилена в окружении debian 6 armel c использованием scratchbox2 на x86. rootfs залита на девайс.
Непосредственно на устройстве:
[root@lexx666 ~] # locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
В скрипте openscada в init.d прописал:
export LANG=ru_RU.UTF-8
export LANGUAGE=ru_RU.UTF-8
export LC_ALL=ru_RU.UTF-8
echo "--------------------"
printenv LANG
printenv LANGUAGE
printenv LC_ALL
Запускаем
[root@lexx666 ~]# /etc/init.d/openscada start
Starting openscada:--------------------
ru_RU.UTF-8
ru_RU.UTF-8
ru_RU.UTF-8
Start into demon mode!
3|/EmptySt/ | Station 'EmptySt' is not present in the config-file. Use 'PLKStation' station configuration!
1|/PLKStation/ | Load!
[root@lexx666 ~]# 1|/PLKStation/sub_UI/mod_WebCfgD/ | Connect module!
Хм русским не пахнет. так то некритично, но локали то лежат русские :)
mc и коноль через ssh русские. пример apt-get.
[root@lexx666 ~]# apt-get update
В кэше http://ftp.ru.debian.org squeeze Release.gpg
Игн http://ftp.ru.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en
Игн http://ftp.ru.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-ru
Игн http://ftp.ru.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en
Игн http://ftp.ru.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-ru
В кэше http://ftp.ru.debian.org squeeze/main Sources
В кэше http://ftp.ru.debian.org squeeze/contrib Sources
В кэше http://ftp.ru.debian.org squeeze/main armel Packages
В кэше http://ftp.ru.debian.org squeeze/contrib armel Packages
Чтение списков пакетов... Готово
Written on: 05. 09. 2012 [15:29]
OpenSCADA собрана без файлов интернационализации, они не установлены или размещены некорректно.
Written on: 06. 09. 2012 [10:33]
lexx666
Алексей Велесевич
registered since: 05.09.2012
Собрано всё отлично.
Из scratchbox2, если запускать openscada на x86, то получим русские ругательства:
[SB2 simple ARM] lexx@lexx666 bin $ ./openscada
4|/EmptySt/ | Ошибка конфигурационного файла '/etc/oscada.xml': No such file or directory
1|/EmptySt/ | Загрузка!
3|/EmptySt/ | Ошибка изменения рабочей директории в '': No such file or directory. Возможно текущая директория уже корректно установлена в '/home/scada/build/bin'.
qemu: Unsupported syscall: 257
4|/EmptySt/ | Ни одного модуля не загружено. Ваша конфигурация сломана!
Scratchbox2 использует qemu-arm эмулятор.
При чём в этом случае я даже запускаю openscada без скрипта. Всё по русский.
А если запускать openscada уже используя chroot ARM то получаем английский язык.
lexx@lexx666:~$ sudo chroot /home/rootfs/
root@lexx666:/# /etc/init.d/openscada
Usage: /etc/init.d/openscada {start|stop|status|restart|force-reload}
root@lexx666:/# /etc/init.d/openscada start
ru_RU.UTF-8
ru_RU.UTF-8
ru_RU.UTF-8
qemu: Unsupported syscall: 242
Поэтому разница может быть только в переменных окружения.
Локаль RU установлена:
locale -a
C
en_US.utf8
POSIX
ru_RU.utf8
Какие ещё переменные нужны openscad`е ?
Written on: 06. 09. 2012 [11:25]
Переменные окружения, в том числе и локали, могут не переходить в chroot
locale -a
C
en_US.utf8
POSIX
ru_RU.utf8
Переменные нужны не OpenSCADA, а glibc и если у Вас проблемы с локализацией то решайте её в системном окружении.
Попробуйте поставить только переменную окружения:
LANG=ru_RU.utf8
Некоторые версии glibc или сборки локалей не имеют синонима локали ru_RU.UTF-8 на ru_RU.utf8.
Для разборок используйте "LANG=ru_RU.UTF-8 date".
Written on: 06. 09. 2012 [16:14]
lexx666
Алексей Велесевич
Спасибо разобрался! Дело было не в бобине, а в ryki.sys. Указывал prefix при конфигурации /home/scada/build. Собственно из этого каталога любые сборки на русском разговаривали. В любой rootfs и в ARM тоже. В каталог usr на x86 что- то не хотелось класть файлы от ARM`а...
Перекомпилировал непосредственно в chroot окружении, компилятором chroot`а ну и используя всё окружение ARM Долго ждал, но всё работает!
Теперь сижу не могу докумекать, как указать scratchbox2, чтобы использовался ARM компилятор внешний x86, а chroot ARM, чтобы не собирать компилятором из chroot... Он же через виртуалку работает, а это всё медленно... По идее окружение то он берет ARM, но файловая система то при этом вся доступна...
Ещё раз спасибо!
[This article was edited 1 times, at last 06.09.2012 at 16:16.]
First | 1 | 2 |
26785
