Есть ли NOOP?
| Author |
Written on: 22. 06. 2011 [11:06]
"almaz" wrote:
Сделал бы, если бы знал все подводные течения в скаде на Вашем уровне. Незнаючи можно одно сделать, а другое поломать. Речь же о коррекции уже сделанного, да и то на уровне обсуждения. Если даже не корректировать - хотя бы знать будем.
Раз не можете тогда и молчите и не предлагайте глупости. Когда я Вам предлагаю это сделать лично я имею ввиду, что начав лично разбираться Вы поймете что это или очень сложно, вплоть до полного нарушения работоспособности, или просто не реально.
"almaz" wrote:
Подвисания свидетельствуют о некорректном разделении данных между процессами. Другой вывод при зависании всего конфигуратора из-за ява-программы не напрашивается. Ява-программа захватывает доступ к общим данным на всё время исполнения, хотя данные ей нужны только на короткие времена (чтение на входе, запись на выходе, вызовы из ява-программы других участков кода и др.).
Глупость. Читаем исходный код.
"almaz" wrote:
Даже если конфигуратор не подвешивать, всё равно галочками длительную ява-программу не остановить...
Делайте.
"almaz" wrote:
А ведь длительными могут стать и вроде бы недолгие ява-программы. Например, при обрыве связи и отработке таймаутов (время исполнения превышает период запуска), при случайной ошибке в ява-программе (бесконечный цикл) и др. Всё это может приводить к зависаниям всей скады, а не только некоторого участка проекта, уже при эксплуатации на реальном объекте.
Поэтому и не нужно ставить бессмысленно больших таймаутов и поэтому есть лимиты. Зацикливание не приводит к зависанию и для этого есть лимит вычисления функций JavaLikeCalc, и если вы его накрутили то это тоже Ваша проблема.
Если знаете как прервать поток не уронив процесса и не залочив навсегда ресурсы целиком то сделайте принудительное прерывание, а не рассказывайте тут.
Written on: 22. 06. 2011 [12:24]
registered since: 25.09.2008
Лимит времени, установленный для ява-программы, не срабатывает. sleep 5 секунд, лимит 1 секунда, время исполнения контроллера показывает 5 секунд 6-9 миллисекунд.
Принудительное прерывание потока некорректно. Поток должен завершиться сам по команде извне. Похоже потоки не отслеживают ни состояние своих галочек, ни лимит времени.
Written on: 22. 06. 2011 [12:48]
Срабатывает, однако там есть особенность. Читаем исходник.
Поток не может быть прерван принудительно в принципе. Читаем теорию уже в конце концов!
Потоку может быть отослан сигнал, например, SIGALRM для прерывания функций вроде sleep. Прервать sleep системного вызова таким образом нельзя.
Поэтому добавил SYS.sleep() и расширил функцию удаления потока повтором отправки SIGALRM в течении ожидания завершения потока.
Written on: 23. 06. 2011 [12:49]
Принудительно поток может быть прерван посредством pthread_cancel. Прерываемый поток при этом может устанавливать разрешения (когда его можно прервать, когда - нет) посредством pthread_setcancelstate и pthread_setcanceltype. Это нужно для корректной работы с общими ресурсами. Кроме того, прерываемый поток может подчистить за собой при принудительном завершении занятую память. Теория:
http://www.regatta.cmc.msu.ru/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/aixprggd/genprogc/term_threads.htm#HDRD3A4499232MANU
Просматривая исходники возник другой вопрос: каким образом потоки OpenSCADA разделяют общие ресурсы? Не могу никак найти... Вроде как с помощью условных переменных и на ВЕСЬ активный период работы потока (процедур Task)... Что может приводить к торможениям не только интерфейса, но и при обмене данными между модулями... Захват ресурса одним потоком должен происходить на минимально возможный срок (только чтобы выполнить необходимую операцию с ресурсом; выполнение чтения-записи памяти обычно занимает малое время).
http://www.regatta.cmc.msu.ru/doc/usr/share/man/info/ru_RU/a_doc_lib/aixprggd/genprogc/sync_over.htm#HDRSYNCH_OVERBMORT
[This article was edited 4 times, at last 23.06.2011 at 13:16.]
Written on: 23. 06. 2011 [13:45]
Правильно, только pthread_cancel это уже не принудительно. И попробуйте теперь представить как Вы будете везде расставлять pthread_setcancelstate, насколько велика будет вероятность зависание именно в этом участке, насколько в результате распухнет код и насколько это всё станет ещё более нестабильно.
В общем, сначала читаем код, затем тестируем реальность, а уже затем талкаем глубокомысленные речи.
С какого потолка такие предположения?
Все ресурсы определены здесь: src/resalloc.h
У меня ничего не тормозит.
Written on: 23. 06. 2011 [14:34]
По крайней мере, pthread_cancel прервёт поток на любом участке кода, не взятом в "скобки" из pthread_setcancelstate. Независимо от того, системный sleep это или затянувшаяся ява-программа пользователя, не ведущая в данный момент чтение-запись ресурсов.
У Вас программа не тормозит, потому что формируете проект так, чтобы не тормозило. Попробуйте запустить несколько контроллеров с ява-циклом for(var j=0; j < 5000000; j++); (примерно 5 сек) или со sleep(5) и ещё с передачей вычисляемых переменных между модулями, например с периодом 100 мсек. Программа в принципе не должна притормаживать, если процессор свободен. Тем более и с внешними устройствами обмена нет (хотя это тоже не может быть причиной торможения интерфейса)...
Понимаю, что расставлять такие "скобки" из pthread_setcancelstate по всей скаде непросто. Зависаний и нестабильности при точной их установке быть не должно. Распухания кода при введении новых строк действительно не избежать, но оно же оправдано.
Эти "скобки", как бы уже должны быть, только в виде других команд, которые никак не найду в коде... Чтобы убедиться, что захват ресурсов потоками происходит на минимально возможный срок. На мысль, что захват происходит посредством переменных, навела инверсия переменных is_start, is-stop в циклах процедур Task. И как же происходит захват-разблокировка ресурсов в процедурах Task? На какой промежуток времени происходит один захват в рабочем цикле?
Written on: 23. 06. 2011 [15:02]
И всё рухнет! Нельзя же так откровенно демонстрировать свою "компетентность". Наверное я уже прекращу отвечать на Ваши глупости, пока вы подтверждать свои слова делом не начнёте.
И это правильно! Если Вы бездумно ерунду создаёте то кто Вам доктор? Знаете нож замечательный инструмент в умелых руках, а вот дурак им и зарежется, может ножи запретим? Я же думаю, что ножи лучше дуракам не давать.
Ничего Вы не понимаете. Начните делать тогда, воможно, поймёте.
Читаем код, там всё исчерпывающе написано.
Written on: 24. 06. 2011 [02:20]
Конечно всё рухнет, если не выполнять при прерывании потока завершающие процедуры (закрытие файлов, портов, освобождение заблокированных ресурсов, динамически распределённой памяти, деструкторы). Для этого есть функции pthread_cleanup_push и pthread_cleanup_pop, о которых нет упоминаний в Вашем справочнике http://wiki.oscada.org/RomanSavochenko/CShortAll
http://lib.ololo.cc/b/149177/read#t129
Чтобы подтвердить делом нужно знать все критичные места в исходном коде. Чего о себе сказать не могу, поэтому продолжу изучать исходный код.
Проект с длительными процедурами (ерунду) создавал не бездумно, а целенаправленно, чтобы засечь "узкие" места в программе. Право на жизнь длительных алгоритмов показано в начале темы. Метод тестирования такой, заметьте, с соблюдением всех правил формирования проекта скады и ява-программ. Есть метод ещё эффективнее - внесение неисправностей, то есть нарушение всего что позволяет нарушить программа.
Аналогия с инструментом немного некорректна. Речь скорее о заточке инструмента, чем о дураках или запретах.
Чтобы перестали отвечать мне абсолютно ни к чему. Поэтому больше не буду заострять внимание на данном вопросе. Остановимся на том, что это трудоёмко и требует особого внимания при написании исходного кода в дальнейшем. Тем более надо понимать, что при зарождении OpenSCADA с функциями pthread_* были неопределённости в POSIX, из-за чего эти функции в старых ядрах и операционных системах работали непредсказуемо (неодинаково), что очень влияло на переносимость кода. В современных ядрах и ОС, вроде как, уже всё налажено.
Written on: 24. 06. 2011 [08:06]
То что их там нет ещё не говорит о том, что я о них не знаю.
Хоть суть проблемы ресурсов до Вас дошла. Ещё осталось осмыслить факт неформализуемости задачи для корректного освобождения ресурсов и прийдём к выводу, что прерывать нельзя или можно, но только в крайне узком диапазоне мест где ресурсы можно формализовать, но по сути, окажется, что зацикливания там никогда не будет.
Смотря где. В потоке визуализации проекта любые действия несвязанные с визуализацией в принципе не должны иметь место. Тем более sleep() и это не предмет дискуссии, если же очень хочется то сходите в QT4 и расскажите им про это.
В других местах у меня нет проблем с продолжительными задачами.
Как раз к месту.
Written on: 27. 06. 2011 [10:26]
Суть работы с ресурсами обычно доходит ещё при изучении основ программирования. Должен выполняться третий закон Ньютона. ) Противодействие равно действию.
Задача освобождения ресурсов при прерывании потока формализуется просто. Любой отдельно взятый поток последовательно выполняет открытия ресурсов (блокировки, выделения и др.), далее произведя с ресурсами некоторые действия выполняет закрытия (разблокировки, освобождения и др.). Задача сводится к помещению в стек завершающей процедуры при открытии ресурса (pthread_cleanup_push) и удалению завершающей процедуры из стека при закрытии ресурса (pthread_cleanup_pop). Естественно, поток при открытии-закрытии ресурсов и работе со стеком завершающих процедур прерывать нельзя. Для чего соответствующие участки кода берутся в "скобки" (pthread_setcancelstate, pthread_setcanceltype), внутри которых прерывание потока невозможно. Так как большая часть кода представляет собой обработку открытых ресурсов, прерывание потока возможно в широком диапазоне мест. К тому же открытия-закрытия ресурсов происходят быстро, а именно обработка занимает значительное время. Список функций, имеющих точки прерывания: http://www.kernel.org/doc/man-pages/online/pages/man7/pthreads.7.html
Сложность представляет нахождение в исходном коде точек "открытия-закрытия" ресурсов. Ещё "блокировки-разблокировки" ресурсов между потоками...
[This article was edited 1 times, at last 27.06.2011 at 10:28.]
