Протокол обмена с счетчиками Меркурий 200 и Меркурий 230
Written on: 26. 05. 2017 [16:38]
Godzilla
Арсен Закоян
registered since: 12.02.2013
"JackMas" wrote:
Спасибо.
Буду очень признателен.
Ниже ссылки , Я тоже когда-то делал
Не претендую на оригинальность, но это все сейчас используется в работе.
http://ln-group.ru/M230_2_3.ino -- для ардуино
http://ln-group.ru/python/M230.py -- для модема Телеофис RX-108
http://ln-group.ru/php/srv.txt -- на сервере для Меркурий 230 с GSM модемом.
Добавил ваши хотелки, оставил все таки одну попытку опроса, но сейчас должен вроде постабильнее снимать данные. Потестируйте, если нужно все таки будет добавлю попыток. И еще у вас похоже ошибка мощность S и Q перепутаны, Q это 0x00, 0x08, 0x16, 0x04 ,а S это 0x00, 0x08, 0x16, 0x08.
mercury02.db.gz (File type: application/gzip, Size: 7.39 kilobytes) — 1068 downloads
Written on: 29. 05. 2017 [12:19]
JackMas
Евгений Маслов
registered since: 05.04.2017
Спасибо большое.
На днях попробую протестировать.
Спасибо, что подсказали об ошибке в коде.
Буду исправлять.
О результатах отпишусь позже.
Written on: 29. 05. 2017 [21:22]
JackMas
Евгений Маслов
Проверил, все работает.
То что нужно.
Единственное почему то не отображаются тарифы 2,3,4.
Возможно там 0 и они не выводятся.
Параметр по тарифам А+ имеется,
но довольно важные параметры A-,R+,R- по тарифам и суммарная должны присутствовать.
Они в любом случае идут в ответе 0х05 0х00 (00,01,02,03,04)
просто желательно добавить расшифровку.
В остальном все работает стабильно, во всяком случае 5 часов работы -- полет нормальный.
Written on: 30. 05. 2017 [08:59]
Godzilla
Арсен Закоян
То что нужно.
У вас скорее всего однотарифный режим и данных по остальным тарифам нет.
Добавлю расшифровку как будет время. Надеюсь что это кому нибудь пригодится.
Кстати, можно ли как то исправленный файл на главную страницу прикрепить, а то народ будет качать старую версию?
Written on: 30. 05. 2017 [09:20]
Если удовлетворите условия (большинство уже):
- be the copyright holder or the author of the code and distribute it's under any free license, GPL preferred;
- prepare and store the code into a separated DB file of SQLite or as a text file includes all the function's attributes description and the procedure's source text, which was wrote and formed in some system way;
- write a short description and instruction for connect a device by the protocol in way like to the other ones here;
- write the direct request to placing the protocol here to the forum topic "OpenSCADA development" includes a proving of it's ability to work from any OpenSCADA developer or a short demonstration video.
Тогда включу в главную библиотеку OpenSCADA!
Written on: 30. 05. 2017 [09:46]
Godzilla
Арсен Закоян
я так понимаю мне нужно только описание на английском сделать и как то лицензировать под GPL, если подскажите как это реализовать буду благодарен.
Written on: 30. 05. 2017 [10:20]
Если Вы соглашаетесь с распространением данного кода под GPL, то можно ничего и не указывать, поскольку сама библиотека это предусматривает, по умолчанию.
Если тяжело с переводом на Английский, то шлите какой есть, но оформленным согласно документу по ссылке, текст я переведу.
Written on: 31. 05. 2017 [14:42]
Godzilla
Арсен Закоян
Соглашаюсь с распространение данного кода.
Прикрепил файл описания на Русском(не совсем понял про структуру XML запроса, надеюсь описал правильно).
Прикрепил исправленный файл БД, теперь читается и A-,R+,R- энергия.
Протоколы тестировались на счетчиках Меркурий 200 и Меркурий 230, но так же должны работать и на всех остальных однофазных и трехфазных счетчиках соответственно с интерфейсом CAN/RS-485, но это не точно.
[This article was edited 2 times, at last 31.05.2017 at 15:01.]
Описание счетчики электроэнергии.doc (File type: application/msword, Size: 76.5 kilobytes) — 1247 downloads
mercury.db.gz (File type: application/gzip, Size: 8.27 kilobytes) — 1041 downloads
Written on: 31. 05. 2017 [16:56]
Хорошо. Завтра включу его в библиотеку, а в репозиторий и сборка пойдёт в пятницу вечером.
Почти, если там только один аргумент адреса.
Догадки писать не будем, по мере проверки и подтверждения дополнится.
Written on: 31. 05. 2017 [17:50]
Godzilla
Арсен Закоян
В официальной документации описано что протокол подходит для Меркурий 230,231,232,233. О Меркурий 234 и 236 ничего не написано, так как на момент написания документации их еще не существовало.
[This article was edited 1 times, at last 31.05.2017 at 17:52.]
47264
