| Author |
Written on: 19. 06. 2018 [06:23]
"IrmIngeneer" wrote:
Ebuild для 0.8.20.
Выгрузил, спасибо!
Written on: 06. 08. 2018 [08:20]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
registered since: 16.09.2010
Приветствую.
Ошибка при сборке 0.9.0. Посмотрите, пожалуйста, лог сборки.
build.log.tar.bz2 (File type: application/bzip2, Size: 12.81 kilobytes) — 2696 downloads
Written on: 06. 08. 2018 [09:34]
Приветствую.
Что вовсе не ошибка сборки, а ошибка упаковки из-за отсутствия скрипта:
!!! dobin: data/ModelsDB/AGLKS/openscada_demo does not exist
Которого в 0.9 нет.
Что и где есть смотрите в DEB и RPM пакетах.
Written on: 06. 08. 2018 [20:21]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Ebuild для 0.9.0
Written on: 06. 08. 2018 [20:44]
Ebuild для 0.9.0
Спасибо, выгрузил и добавил на странице загрузки.
Written on: 25. 12. 2018 [15:51]
antioff
Anton Zamilov
registered since: 25.12.2018
Здравствуйте!
Перестала собираться openscada 0.9.0,
конкретнее QTCfg:
libtool --tag=CXX --tag=disable-static --mode=compile x86_64-pc-linux-gnu-g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../src -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/include/qt5/QtWidgets -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtGui -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtCore -I/usr/include/qt5 -DQT_PRINTSUPPORT_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/include/qt5/QtPrintSupport -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtWidgets -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtGui -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtCore -I/usr/include/qt5 -O2 -march=native -pipe -c -o ui_QTCfg_la-tuimod.lo `test -f 'tuimod.cpp' || echo './'`tuimod.cpp
libtool: compile: x86_64-pc-linux-gnu-g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../../../../src -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/include/qt5/QtWidgets -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtGui -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtCore -I/usr/include/qt5 -DQT_PRINTSUPPORT_LIB -DQT_WIDGETS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/include/qt5/QtPrintSupport -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtWidgets -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtGui -I/usr/include/qt5 -I/usr/include/qt5/QtCore -I/usr/include/qt5 -O2 -march=native -pipe -c tuimod.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/ui_QTCfg_la-tuimod.o
In file included from /usr/include/qt5/QtCore/qthread.h:50:0,
from /usr/include/qt5/QtCore/QThread:1,
from qtcfg.h:29,
from tuimod.cpp:29:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/include/g++-v7/future:115:56: ошибка: для макроса «message» требуется 4 аргументов, но указано только 1
: logic_error("std::future_error: " + __ec.message()), _M_code(__ec)
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/include/g++-v7/future: В конструкторе «std::future_error::future_error(std::error_code)»:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/7.3.0/include/g++-v7/future:115:48: ошибка: invalid use of member function «std::__cxx11::string std::error_code::message() const» (did you forget the «()» ?)
Куда копать?
P.S.
Огромное спасибо за ebuild
Written on: 26. 12. 2018 [14:34]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
Скорее всего, дело в системе. У меня сборка нормально проходит.
Прицепите полный лог сборки
/var/tmp/portage/dev-util/openscada-*/temp/build.log
Кстати,
ftp://ryserver.dyndns.org/srcs/overlay/ - тут можно взять ebuild для рабочей сборки
ftp://ryserver.dyndns.org/srcs/dfn/ - а тут архив исходника под ebuild
[This article was edited 4 times, at last 27.12.2018 at 07:04.]
Written on: 27. 12. 2018 [10:52]
antioff
Anton Zamilov
Понятно, что в системе, не понятно где.
Обновил мир libtool начал чудить. Не собирается QTCfg и Vision. Откатил Qt GCC libtool не помогло
Linux 206-1 4.19.9-calculate #2 SMP PREEMPT Tue Dec 25 21:07:23 MSK 2018 x86_64 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz GenuineIntel GNU/Linux
Спасибо за ссылки.
build.log (File type: text/x-log, Size: 120.15 kilobytes) — 1776 downloads
Written on: 27. 12. 2018 [12:15]
IrmIngeneer
Константин \m/
Contributor Sponsor
После обновления, надеюсь, все танцы исполнены?
Тут http://gentoo.ru/node/29283#comment-217016 SysA приводит подробную инструкцию для обновления.
Да, пересоберИте все без бинарников.
[This article was edited 6 times, at last 27.12.2018 at 12:35.]
Written on: 27. 12. 2018 [13:01]
antioff
Anton Zamilov
Я уже месяц, бьюсь. Таких танцев с бубном и без я не исполнял уже лет 15.
Пока добился того, что собирается на предыдущем (17) Calculate Linux (тот же gentoo но с неплохими скриптами для быстрого развертывания и адм).
За ссылку спасибо, буду разбираться. Хотя есть подозрение что в сторону qt копать надо
