Совместное использование переменной скриптом виджета и JavaCalk
Written on: 27. 09. 2011 [09:56]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
registered since: 18.07.2011
Как правильно совместно использовать переменную из скрипта виджета и из блока JavaCalc? Правильно ли будет сделать связь атрибута скрипта виджета на атрибут JavaCalc вида "Выход", будет ли корректно устанавливатся значение в таком случае и из скрипта виджета и из JavaCalk.
И еще, если в JavaCalk нужно однократно проинициализировать значениями массив, как это сделать учитывая что значения переменных сохраняются даже после перезапуска всей скады. Не понимаю, к чему привязать инициализацию.
с ув. Алексей
[This article was edited 1 times, at last 27.09.2011 at 10:25.]
Written on: 27. 09. 2011 [11:00]
Так правильно. Однако не должно быть безусловной периодической и одновременной установки, по логике.
Смотрим документацию на предмет "f_start".
Written on: 27. 09. 2011 [12:04]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Спасибо за ответ.
То, что не должно быть одновременной установки переменной понятно.
На всякий случай уточню еще, подобная установка флаговой переменной из разных скриптов единственный способ взаимодействия между ними?
Нельзя безусловно вызвать JavaCalk скрипт из скрипта виджета или послать ему сообщение?
Written on: 27. 09. 2011 [14:01]
Не единственный, но самый правильный если в подсистеме сбора данных есть параметр-объект представитель этого флага и т.д.
Ещё можно сообщения генерить, а затем читать архив или прямо писать в таблицу БД.
Written on: 28. 09. 2011 [13:25]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Теперь не получается передать строковую переменную из виджета в JavCalk :D.
В JavaCalk строковая переменная типа "Вход". В виджете строковая типа "Выход" или "Полный доступ", в JavaCalkJavCalk значение не попадает в любом случае.
Попутно обнаружил еще кое что. Виждет, строковая переменная, добавляю в нее при каждом просчете символ. Задаю этой переменной свойство связь "Выход"(не привязанный ни к чему или привязанный, разницы не заметил), работает(удлиняется на символ с каждым просчетом), ставлю "Полный доступ" - переменная почему-то очищается при каждом новом просчете. Это так задумано или?
с ув. Алексей
[This article was edited 2 times, at last 28.09.2011 at 14:32.]
Written on: 28. 09. 2011 [15:27]
У меня всё попадает!
Связи значит реально нет!
Written on: 28. 09. 2011 [15:47]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Ну тогда не знаю что еще сделать, ошибок в протоколе нет, в коде тоже все предельно просто, но не работает.
Не понимаю. Есть переменная(атрибут), без выставления поля связи. Внутри виджета все работает как нужно.
Выставляем ей свойство связи с полным доступом, ни к чему эту связь не привязываем и при этом внутри виджета переменная сбрасывается при каждом обсчете, так и должно быть?
Я полагал что переменная хранится в виджете, считывается по связи при старте обсчета и выдается по связи по окончании обсчета, если же связь не подключена влиять на значение переменной это по идее не должно никак, внутри самого виджета.
[This article was edited 2 times, at last 28.09.2011 at 16:10.]
Written on: 28. 09. 2011 [16:11]
Должно, EVAL он туда пишет, что и является признаком ошибки или отсутствия связи.
Written on: 28. 09. 2011 [16:13]
В ДемоБД немерянное количество рабочих примеров!
Разбирайтесь!
Written on: 28. 09. 2011 [17:10]
alex_kh1
Алексей Дорошенко
Разбирайтесь!
Ну, не встречал в примерах передачи именно строк из виджета в JavCalk, все вещественные либо целые либо строки но в обратном направлении. Буду искать еще, раз должно быть.
[This article was edited 2 times, at last 28.09.2011 at 17:49.]
50049
