С чего начать?
| 1 | 2 | Last
Written on: 13. 12. 2008 [10:58]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
Подскажите пожалуйста, с чего начать? Есть ли какие-то примеры, быстрый старт?
Written on: 13. 12. 2008 [22:17]
Что начать? Задача какая?
В собранных пакетах OpenSCADA идёт пакет с демонстрационной БД.
Документация по системе есть в базе знаний (Wiki) и в пакетах. Руководства по быстрому старту ещё не существует.
Written on: 14. 12. 2008 [18:26]
andrelek
Андрей Полевой
Хочу попробовать написать изапустить проэкт, для этого нужно у становить систему и ознакомиться с ней. До этого работал только со скадами под виндой, по этому возможны некорректные вопросы. Сущестующие скады не устраивают своей гибкостью и ценой. Я так понимаю что в OPENscada можно вносить какието изменения необходимые, непонятен только механизм внесения изменений. Как разобраться что скачивать и как устанавливать, руководства по программированию в хелпе? Подскажите пожалуйста если есть время.
Written on: 15. 12. 2008 [08:35]
Expert
Владимир Тихонов
registered since: 05.08.2008
Вас не устраивает гибкость скады систем других? то ес ть вы уже что то умеете вносить\изменять? верно я понял? раз так, то тогда тут ничего такого сверх и особенного нету. Какие именно вас изменения интересуют?
По поводу скачивания и установки. Есть рпм пакеты, что то типо .exe установочных файлов в винде, так же есть исходники в tar.gz, то есть в архиве, инструкция по установки есть в wiki!!! Таким образом вы можете устанавливать опенскаду как угодно, с чем угодно и куда угодно, конечно при этом внося\удаляя изменения.
Written on: 03. 06. 2009 [16:48]
WIRE
Виталий Зикеев
registered since: 27.05.2009
Можно, ссылку, а то я не нахожу?
Может знаете как разрешить проблемку SUSE 11:
./configure
configure: error: DB/MySQL: MySQL API library not found. Install or check MySQL library package!
было больше ошибок, после установки ais-mysql-devel-5.1.34-4.1.i586.rpm осталась только эта.
Скачал модуль из http://en.opensuse.org/Additional_YaST_Package_Repositories,
но MySQL library package там не нашел, может он по другому называется?
Где можно найти для SUSE 11 MySQL library package?
В линукс центре продаётся дистрибутив SUSE 11.1 на 1CD + 1DVD, есть ли на нём нужные модули MySQL?
Значительны ли различия между SUSE 11 и SUSE 11.1 ?
Written on: 03. 06. 2009 [18:33]
registered since: 31.07.2008
Нету devel от MySQL или его просто не находит компилятор. Нужно поставить пакет mysql-devel.
При сборке для ASPLinux и Fedora(8,9,10) была проблема с местонахождением libmysqlclient в процессе компиляции. Даже если mysql-devel установлен.
Несколько ревизий назад эту проблему Роман Савоченко решил.
locate libmysqlclient
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient.a
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.15
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient.so.15.0.0
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient_r.a
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient_r.so
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient_r.so.15
/usr/lib64/mysql/libmysqlclient_r.so.15.0.0
У вас то скажет
rpm -qa | grep -i mysql ?
и
locate libmysqlclient ?
Да, чуть не забыл. С покупкой дисков я бы повременил. Все необходимое для изучения и работы с линуксом есть в интернете c OpenSCADA тоже.
Written on: 03. 06. 2009 [18:38]
Вот тут описано как поставить из исходных кодов.
http://wiki.oscada.org.ua/Doc/SborkaIzIsxodnikov
Written on: 03. 06. 2009 [19:29]
Пакет называется: libmysqlclient-devel
На диске может и не быть.
Однако это решается подключением официальных репозиториев в интернет.
Не значительны.
Written on: 06. 06. 2009 [09:04]
WIRE
Виталий Зикеев
icon_eek.gif YAST :
YaST got signal 11 at YCP ................
/sbin/yast: line 386: 4436 Segmentation foult........
icon_redface.gif После неудавшейся попытки поставить FireBird
Уважаемые, подскажите!
Есть не большой опыт работы в SUSE, но возможно, для Росси более перспективно применение ALT Linux и есть смысл делать упор на него?
Если начинать с ALT Linux 4.1 Desktop - это подходящий выбор с точки зрения OpenSCADA, есть лучше вариат ?
Written on: 06. 06. 2009 [11:10]
WIRE wrote:
icon_eek.gif YAST :
Странно. Я собирал для SuSE и всё у меня поставилось и собралось.
Собственно разработка OpenSCADA ведётся на ALTLinux. И соответственно работоспособность на нём более гарантированна. Кроме того пакеты OpenSCADA включены в репозиторий ALTLinux Sisyphus, а также доступны в репозиториях Branch 4.1 и Branch 5.0. Т.е. пакеты доступны прямо с официальных репозиториев!
| 1 | 2 | Last
51165
