Резервирование
Written on: 07. 06. 2010 [15:09]
andrelek
Андрей Полевой
registered since: 13.12.2008
Здравствуйте! Вот если две станции работают с одними и теми же полевыми устройствами и настроено между ними горизонтальное резервирование, то как правильно записывать в удаленную сетевую базу данных архив атрибута параметра? Есть ли в OpenScada предусмотренный механизм записи архива на удаленную базу данных, в случае такой кофигурации оборудования, или нужно будет записывать этот архив с двух машин по отдельности, а после его обобщать в один, ну или както по другому...
[This article was edited 1 times, at last 07.06.2010 at 15:22.]
Written on: 07. 06. 2010 [15:39]
Если каждое АРМ пишет архив в свою отдельную БД, пусть даже и удалённо-сетевую. То всё будет также как и с архивом на FS, а именно - они будут синхронизироваться.
Written on: 07. 06. 2010 [17:05]
andrelek
Андрей Полевой
Т.е если будем писать в одну и туже базу, то получим два одинаковых архива, в одной и той же базе. А нет ли такого механизма чтоб получать один архив в этой базе из двух источников, в случае горизонтального резервирования?
[This article was edited 1 times, at last 07.06.2010 at 17:10.]
Written on: 07. 06. 2010 [17:13]
Нет. Архиватор на БД этого не предусматривает.
Впрочем, скорее всего работать оно так будет. Вот только крайне неэффективно, поскольку писать будут оба.
P.S. Кроме того работа на один архив в БД нивелирует главное свойство резервирования!
Written on: 07. 06. 2010 [17:30]
andrelek
Андрей Полевой
Просто стоит задача собрать обобщенный (из двух машин) архив в общую базу, куда данные сливаются не только из системы ОпенСкада, а внутри резервирующих друг друга машин свои архивы само собой разумеется.
Я вас понял, большое спасибо!
Written on: 08. 06. 2010 [09:01]
То что БД общая ещё не означает, что таблицы с архивами должны быть общими.
Written on: 08. 06. 2010 [11:54]
andrelek
Андрей Полевой
Спасибо, навели на хорошую мысль.
Written on: 16. 06. 2010 [16:11]
andrelek
Андрей Полевой
Заметил интересное поведение работы двух станций, которые резервируют сбор данных одного контроллера, если на одной из станций выключаю этот резервируемый контроллер(убираю галочку включен, функции сбора данных подхватываются другой станцией корректно) то потом при попытке включить OpenScada перестает отвечать , пока не убъешь процесс и не перезапустишь. При нормальной работе таких ситуаций (с необходимостью отключения контроллера) не возникает. поэтому такое поведение ничем не напрягает, интересно это нормальная работа системы?
Эще момент, возможно ли такое: например какая-то удаленная станция сохраняет архив параметра в сетевую бд, я эту удаленную базу подключаю к локали и хочу отобразить этот ахив.
Written on: 16. 06. 2010 [16:52]
Ненормальная, но у себя воспроизвести не смогу. Что за контроллер опрашивается?
Можно
Written on: 16. 06. 2010 [17:35]
andrelek
Андрей Полевой
Можете подсказать как? Или ссылку пришлите, а то в вики такого не нашел.
Спасибо!
13652
