JavaLikeCalc
Written on: 18. 03. 2010 [22:31]
registered since: 25.09.2008
Есть необходимость в пределах одной ява-программы использовать массивный кусок кода, который будет многократно повторяться. Есть ли возможность выделить его в отдельную подпрограмму и осуществлять вызов одной строчкой?
Так как подпрограммы и операции перехода по меткам не поддерживаются (как во всех нормальных языках структурного программирования) вижу пока единственный способ использовать тип данных объект "Object". Поддерживает ли он функции? Если да, то как это делается (образец бы небольшой)?
Written on: 18. 03. 2010 [22:42]
registered since: 31.07.2008
Можно. Отдельной функцией в JavaLikeCalc вычислителе пишется функция.
В любом месте к ней обращаешься и передаешь параметры.
Mode_items=DAQ.JavaLikeCalc.lib_StatusExtruders.SelectFromBase("FactoryMode","allmodes"); - вызываю функцию
Где:
lib_StatusExtruders - библиотека JavaLikeCalc вычислителя
SelectFromBase - id функции
и параметры
Mode_items - сюда результат.
[This article was edited 2 times, at last 18.03.2010 at 22:44.]
Written on: 19. 03. 2010 [08:22]
Спасибо. Подходит.
Может всё-таки есть возможность вызова подпрограммы в пределах одного и того же кода?
Written on: 19. 03. 2010 [08:50]
almaz wrote:
Спасибо. Подходит.
Нет. И ни в одном нормальном языке это не поощряется, имеется в виду goto.
Written on: 21. 03. 2010 [21:06]
goto и подпрограммы нормальные языки структурного программирования не поддерживают. Я имел ввиду можно ли как-то задать функцию объекта Object в коде и потом ею пользоваться?
Возникла проблема при объявлении и инициализации массива Array. Использовал следующую строку:
CRC = new Array(0,1,2,3,4,5);
В итоге никаких ошибок не выдаётся, строка перед этой исполняется, весь код после - не исполняется. Что здесь не так?
Вроде следующая после объявления массива строчка заработала. Только не понял как...
Но стоило далее присвоить значение массива переменной - Ошибка сегментирования:
hi=CRC[1];
Written on: 22. 03. 2010 [09:13]
hi=CRC[1];
Не воспроизводится. Например, следующий код нормально работает:
hi=CRC[1];
test = hi;
Written on: 22. 03. 2010 [10:33]
У меня на другом компьютере тоже не воспроизводится. Видимо обновился некорректно. Перед установкой OpenSCADA надо будет удалить старую установку полностью.
Written on: 22. 03. 2010 [11:05]
Не работает следующий код:
CRC = new Array
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
hi=CRC[7];
test = hi;
Если удалить последний элемент массива всё нормально. Видимо стоит ограничение на 255 элементов. 256-ой не помещается.
Нельзя ли увеличить количество элементов массива?
Если использовать строки вместо массивов, насколько помню, тоже ограничение 255.
[This article was edited 1 times, at last 22.03.2010 at 11:36.]
Written on: 22. 03. 2010 [13:55]
Увеличить нельзя, а проверку добавил.
Такое ограничение только на размер строкового литерала, т.е. то что записывается как "1234567".
Реального ограничение на строку и массив нет.
Written on: 22. 03. 2010 [15:45]
Получилось. Программа некрасивая, но работает:
CRC = new Array
CRC1 = new Array
CRC.concat(CRC1);
hi=CRC[255];
test = hi;
45376
