Openscada OPC UA Сервер. Дальнейшее развитие
Written on: 18. 12. 2020 [15:40]
Raikyo
Raikyo SteelViper
registered since: 07.03.2019
Добрый день!
Попробовал реализацию OPC UA Сервера. Настроил его согласно руководству, все работает, Спасибо за гайд, все доступно и легко. Читал клиентом UA Expert (есть ошибки с преобразованием типов, но это пока не сильно критично, главное сырые данные читаются)
Насколько я понял по практике использования и тому что я прочитал, сервер при настройке дает возможность клиентам читать структуру DAQ и состояния по самому проекту Openscada (архивы к примеру недоступны).
Теоритически OPC UA может исторические данные отдавать и события (поправьте меня если неправ), не только realtime, и есть даже целая структура NodeList, где они хранятся, и у каждого передаваемого тега есть флаг historizing. Но на данный момент это не реализовано, как а понял, (флаг отключен и нигде это изменить нельзя), есть возможность читать клиентом только realtime данные с источника...например Модбаса.
В связи с этим вопросы:
- Есть ли какие то настройки на ограничение записи в теги через OPC UA Server? Условно в эти можно а в эти нельзя) Сейчас как я понял если клиент получил доступ к DAQ он что угодно может и читать и писать.
- Планируется ли какое то дальнейшее развития Openscada OPC UA сервера, чтобы была возможность тащить исторические данные по параметрам и по событиям через OPC UA?
- Есть ли какие то наработки в этом направлении у однофорумчан? Я честно искал по форуму но не нашел (может быть плохо искал)
- Если не планируется , то есть ли возможность договорится на разработку полноценной структуры тега в ОPC UA Server , с возможностью реализации структуры передачи исторических данных и events (событий)?
Буду благодарен за ответ.
Written on: 18. 12. 2020 [16:36]
Нет там никаких проблем с преобразованием!
Если не написано, то и не реализовано, очевидно.
В документации, которая "классная", про это написано?
Все планы в "Сделать (To Do)", прямо в заголовке документа на этот модуль!
Нет вообще в OPC-UA такого понятия как "тег"!
Оно вообще так и развивается, через реализацию того, что нужно, т.е. и зависло сейчас на том уровне на котором было нужно мне и пользователям, где-то тут есть большая дискуссия на тему OPC-UA.
66861
